Le Deal du moment : -21%
39.59 €
r1150rt problème d'explosion dans échappement
solo62
solo62
bonjour, j'ai un petit soucis. j'ai eu subitement a l'accélération des trous puis parfois une explosion dans l'échappement. j'ai changé les bougies et vérifier l'étincelle qui me parais bonne. je me demande où rechercher. est-ce les capteur a effet hall qui déconnent (j'ai déjà eu une panne sur la 1100 mais les capteur ont lâché en roulant et je n'est pas pu redémarrer) ou est-ce l'injection ?
merci d'avance.
Ca vient soit d'un déphasage de l'allumage, soit d'une soupape d'admission plus étanche.
Vérifie l'allumage à la lampe strobo et vérifie les jeux aux soupapes.
3r1150rt problème d'explosion dans échappement Empty remerciement Mer 11 Jan 2023 - 8:38
solo62
solo62
merci pour les info je vais voir cela la semaine prochaine (suis déborder) :laughing:
K-Owner
K-Owner
Post verrouillé en attente de ta présentation, Thierry... :wink:
Et replacé dans la bonne rubrique.
r1150rt problème d'explosion dans échappement Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
