Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Serrure valise alu bloqué!!
marindeaudouce
besse
1Serrure valise alu bloqué!! Empty Serrure valise alu bloqué!! Sam 26 Nov 2022, 18:01
besse
besse
Bonjour à tous
Comme le dit le titre, je ne peu plus ouvrir ma valise alu de mon r1200gs lc. J'insère la clé dans le barillet, et je ne peu pas tourner à gauche ni à droite. Les 3 autres serrures fonctionnent.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Un passe existe ?
Comment enlever le barillet, alors qu'il est fermé ?
Merci de votre aide
2Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Sam 26 Nov 2022, 18:12
marindeaudouce
marindeaudouce
Valise vide ou pleine ?
Un peu de WD40 dans la serrure ?
3Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Sam 26 Nov 2022, 18:30
besse
besse
Valise vide. J'ai déjà essayé le wd40, ça change rien.
Ça fait comme si le codage avait changé.
4Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Sam 26 Nov 2022, 18:35
Achète une clé métallique seul chez BM, on peut forcer un peu plus qu'avec la clé plastique qui ne demande qu'à casser.
Je l'ai acheté tout de suite avec la moto neuve.
Seconde chose, un coup de truc pour serrure gelé régulièrement. Si tu mets autre chose, ça va figer dés qu'il fait un peu froid.
17 ans de sorties tout les hivers par froid, voir très très froid.
5Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Sam 26 Nov 2022, 18:42
besse
besse
J'ai la clé acier, et j'ai pas mal forcé.
Cela ne fait pas comme si elle était grippé, mais comme si le codage n'est pas bon.
6Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Dim 27 Nov 2022, 20:50
besse a écrit:J'ai la clé acier, et j'ai pas mal forcé.
Ca sent mauvais ton histoire.
Si les peignes sont bloqués, ça va pas le faire. Asperge ta serrure généreusement de wd40 ou dégripant et essaye d'y aller à "taton"
7Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Lun 28 Nov 2022, 12:31
disco daidy
disco daidy
en plus du WD40 , as tu essayé avec du dégrippant pas dans la serrure mais sur le pourtour du barillet et un coup de soufflette.
je l'avais fait mais sur une une vario et ça avait fonctionné. :bien:
8Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Lun 28 Nov 2022, 12:42
besse
besse
J'ai remis une couche de WD40 ce matin, partout autour du barillet.
Heureusement que l'autre coté s'ouvre!!
Comme j'ai acheté le GS récemment, je n'avait pas essayé toutes les serrures, et donc je ne sais pas si elle a déjà fonctionné.
9Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Lun 28 Nov 2022, 12:49
Michel D
Michel D
Ou alors c'est peut être une serrure différentes des autres... et là, tu es mal si tu n'as pas la bonne clé. Renseigne toi chez ton vendeur, c'est peut-être aussi bête que ça.
10Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Lun 28 Nov 2022, 18:03
grolifou
grolifou
Bonjour ,
c'est pas la même moto , mais çà peut donner des idées.
http://fantasiadl.com/FICHES/8320_VALISES.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/8330_SERRURES.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/8330_BARILLETS.pdf
Est-ce que la clé est bien enfoncée à fond ? au même niveau que dans les autres serrures ?
Didier
http://www.fantasiadl.com/
11Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Mar 29 Nov 2022, 12:33
besse
besse
Merci pour les liens.
J'ai tout essayé, la clé rentre comme dans les autres barillets, et j’entends bien les clics.
Ces valises ont été acheté par l'ancien propriétaire, je pense que sur les 6 serrures à recalibrer, ils en ont oublié une.
Quand j’irais chez BM, je leur demanderais si il existe un pass, sinon cela restera comme ça.
12Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Mar 29 Nov 2022, 14:57
vobe
vobe
Quand je suis passé de la R1200RS à la R1250RS , j'ai gardé les valises et demandé qu'ils me "recodent" les barillets avec la nouvelle clé.
Quand j'ai récupéré la bécane, arrivé à la maison impossible d'ouvrir la valise gauche. Retour chez BM comme, elle n'était pas verrouillée sur le cadre, je leur ai laissé la valise et une clé.
Je l'ai récupérée le soir, tout fonctionnait et depuis je n'ai plus eu de problème. Je suppose donc qu'il y a moyen de les ouvrir quand c'est bloqué.
13Serrure valise alu bloqué!! Empty Re: Serrure valise alu bloqué!! Mar 29 Nov 2022, 15:04
grolifou
grolifou
J'ai l'impression que c'est comme n'importe quelle serrure , un serrurier ou un malhonnête doit pouvoir arriver à la crocheter...
Tu peux peut être dévisser le support de valise du cadre et porter l'ensemble chez le serrurier ou chez BMW pour le recoder ? Je ne sais si les boulons sont accessibles valise en place.
