J'ai une question peut-être bête.
J'ai noté une petite fuite d'huile, coté gauche du moteur, en partie basse, au retour d'un petit tour de 100 km.
En cherchant la provenance, j'ai vu que la vis identifiée "1 vis de pivot du rail" dans le manuel d'atelier était légérement dévissée. Je l'ai revissé en serrant modérément.
Surement pas dramatique, mais, il n'y a pas de rondelle derrière sa tête comme cela semble être le cas sur le schéma. Je crains qu'elle ne se dévisse à nouveau.
D'où ma question bête, puis-je retirer cette vis, ajouter une rondelle et remettre le tout, sans risque que le rail ne bouge et n'empêche la remise en place de la vis ??
