-40%
59.99 € 99.99 €
probleme feux stop et clignotants sur K1
sombrehero
sombrehero
bonjour a tous,
je vous sollicite pour avoir vos avis sur ces 2 problèmes qui ne sont, à mon avis, pas liés.
La moto est une K1 de 1989 avec ABS mais déconnecté car HS que je viens d’acquérir
1er problème : le feux stop du frein AV ne s'allume pas. pourtant, apres l'avoir testé, le contacteur sur le levier fonctionne correctement
Les fusibles sont ok et le relais doit être bon puisque le feux stop du frein arrière marche normalement
2eme problème : mes clignotants (droit & gauche) s'allume mais ne clignote pas
Merci d'avance pour vos suggestions
Salut Olivier
Plusieurs pistes:
1/ Centrale clignotants HS (je crois que j'en ai une)
2/ Relais de délestage HS (je crois que j'en ai un)
3/ Aussi bizarre que ça puisse paraître, charbons de démarreur HS (je n'en ai pas)
AmiKalement, Patrick
sombrehero
sombrehero
Salut Patrick,
Quelques cas similaires parlent aussi de défaillance de la centrale clignotants, je pense commencer par là.
Par contre, penses tu que l'allumage de mon feux stop AV est lié ?
je suis interessé par tes pieces, peux tu me donner le tarif avec frais de port sachant que je suis en Essonne
Meric d'avance
sombrehero a écrit:Salut Patrick,
Meric d'avance
Je te passe mon n° en messagerie privée, appelle moi demain, là... j'ai du monde.
Amitiés Patrick
Meric d'avance
L'allumage du frein avant (comme celui de l'arrière) ne passe pas par la cellule clignotante !
C'est un autre relais (testeur d'ampoules) qui envoi directement l'information à l'ampoule arrière :
probleme feux stop et clignotants sur K1 Boite121
L'allumage de ton frein arrière fonctionne-t-il ?  confused
sombrehero
sombrehero
Salut bello,
le frein arrière fonctionne parfaitement ...
C'est quand meme bizarre, le contacteur de frein avant qui fonctionne sans allumer le feux stop, alors que tout est ok pour le frein arrière. Je pense à un problème sur le faisceau de cablage.
sombrehero
sombrehero
Meric d'avance
salut Jean Loup,
mon frein AR fonctionne normalement et mon contacteur de frein AV fonctionne egalement, je ne vois qu'un probleme de relais
aurais tu ce relais testeur d'ampoule en stock ?
Olivier
Salut Olivier,
 Oui, j'ai ce type de relais mais as-tu testé ses broches pour voir si ton courant arrive et ressort vers ton stop arrière ?
(fil rouge/bleu pour l'arrivée et fil vert/jaune pour la sortie)
probleme feux stop et clignotants sur K1 Bozyti15
On passe en M.P. pour + d'informations ! :wink:
