affichage lamp sur tableau de bord
1affichage lamp sur tableau de bord Empty affichage lamp sur tableau de bord Jeu 3 Nov 2022 - 18:49
michelvdk
michelvdk
bonjour a tous
je m'arrache les cheveux Embarassed
sur ma récente K1200S il y avait un feu a led de couleur sombre avec resistance integre et il fait aussi cligotant mais non connecter
donc ancien proprio avec ajouter une résistance en //
mais message erreur lamp + triangle jaune
je vire le système du kéké et met le feu d'origine rouge avec son connecteur 3 broches
met une ampoule 21W 5W
car j'ai 3 fils la masse, la veilleuse,5w et le stop 21w
et la pareil message erreur au tableau de bord GRRRRRRRR
j'efface les codes erreur avec la valise
je reteste ,pareil que ce soit poignée de frein ou pédale mais le feu s'allume bien
je verifie le connecteur et c'est bien marqué 21W 5w avec 2 plots
la ou je comprend pas dans le dvd il annonce ampoule de P21W
Shivamata
Shivamata
Bonsoir Michel,
Si tu as remis le feu arrière d'origine, et viré les résistances, il faut chercher le souci ailleurs... Je pense... :wink:
Est ce que tes clignotants sont d'origine, a Led, ou montés avec des lampes Led., au lieu des lampes à filaments ?
michelvdk
michelvdk
je vais me pencher sur le diagnostic via motoscan qui permet d’après ce que j'ai lu sur le net que on pouvait indiquer que c’était des leds declaré ,je vais vérifier les clignotants si c'est des leds ou pas mais je vois pas le rapport entre feu stop et clignotant
Shivamata
Shivamata
michelvdk a écrit:je vais me pencher sur le diagnostic via motoscan qui permet d’après ce que j'ai lu sur le net que on pouvait indiquer que c’était des leds declaré ,je vais vérifier les clignotants si c'est des leds ou pas mais je vois pas le rapport entre feu stop et clignotant
Le défaut LampR concerne aussi les clignotants :wink:
michelvdk
michelvdk
bonjour j'ai donc vérifier les clignotants ampoule a filament
et dans le menu ZFE codage de motoscan non leds non activés
affichage lamp sur tableau de bord Screen10
affichage lamp sur tableau de bord Screen11
affichage lamp sur tableau de bord Screen12
affichage lamp sur tableau de bord Screen13
affichage lamp sur tableau de bord Screen14
affichage lamp sur tableau de bord Screen15
