Le Deal du moment : -48%
-48% sur le Compresseur digital programmable Michelin ...
41.88 €
F650GS : Problème affichage tableau de bord
J'ai un problème avec ma F650GS (1ère immatriculation le 23/05/2003) achetée en Allemagne.
Lorsque je la démarre, les aiguilles des 2 compteurs restent à 0.
En même temps, les affichages LCD de l'horloge et des kilomètres se mettent à clignoter.
Par contre, le moteur tourne parfaitement.
Il faut que je roule pendant 1 à 2 km pour que la panne disparaisse.
Une idée ?
Merci,
Zami
Faron
Faron
Ta batterie est en Forme ?
    F650GS : Problème affichage tableau de bord La_dom11
La batterie est neuve (3 mois).
Ta piste est intéressante; c'est peut-être un problème de tension insuffisante.
Dès que possible, je vais mettre en charge la batterie avant de mettre en route la moto pour voir si j'ai le même phénomène.
st germain
st germain
Vérifies aussi la connectique derrière, un coup de WD40 lui fera pas de mal , par la même occasion si tu as des leds H.S. change les !
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
Pas de WD40 sur la connectique, mais du nettoyant spécial contacts, le WD40 est un lubrifiant, une fois les solvants évaporés, le gras résiduel est un isolant... Ça peut donc finir par faire pire que mieux.
st germain
st germain
Suspect
F650GS : Problème affichage tableau de bord Nettoy10
Suivi de mon problème :
J'ai mis le chargeur de batterie toute la nuit mais rien n'y fait, le problème persiste.
La tension aux bornes de la batterie est pratiquement la même avant et juste après le démarrage (ma moto démarre au 1/4 de tour).
Très vite, elle revient à la valeur de départ puis elle n'évolue plus.
Je ne vois pas de corrélation entre un seuil de tension et la fin des problèmes d'affichage.
Par contre, revoici le beau temps et, apparemment, la panne disparait avec la température.
Explication :
Le matin en partant au boulot, j'ai toujours des problèmes avec l'affichage.
Mais vers 17h lorsque je redémarre la "bête", les compteurs fonctionnent normalement.
Il y aurait donc un composant qui pose problème sous une certaine température !
Où chercher ? problème électrique, électronique, sonde, autre ?
st germain
st germain
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1393920348.htm/?ca=12_s
Au mieux rachètes un compteur ... , regardes aussi tes connectiques coté CDI.
chris0070
chris0070
Je viens d'acheter une F 650 GS de 2001. J'ai le même problème que Zami. La solution est-elle de changer de compteur? Quelqu'un a-t-il réglé ce problème de cette manière? Car j'ai l'impression que c'est un problème récurrent pour cette moto.
Mais un nouveau compteur, ça ne doit pas être bon marché! Quelqu'un a une idée du prix?
Merci à tous pour votre aide.
Christian
st germain
st germain
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1427517342.htm/?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1425982257.htm/?ca=12_s
chris0070
chris0070
J'ai racheté un compteur d'occase : problème résolu
