-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Question de régulateur de pression d'essence et de bougie.
vergo
vergo
Hier soir, j'ai bricolé ma K-100 qui refuse de démarrer.
Vérification des étincelles aux bougies.
Rien aux cylindres 2 et 3.
Inversion des bougies et plus rien aux cylindres 1 et 4.
Déduction, deux bougies HS, ce qui me perturbe (j'espère que ce n'est pas un souci de bobine ou plus grave !).
J'ai donc commandé 4 bougies neuves.
Par ailleurs, je vais remplacer le régulateur de pression d'essence car la moto sent fort et les bougies étaient trempées.
J'ai commandé un régulateur avec mano.
Ma question est la suivante : ce régulateur semble n'avoir qu'une entrée et une sortie et donc pas de prise de dépression (celle qui se relie d'origine près du premier injecteur. ai-je bien compris ?).
Comment faire?
Supprimer la dépression ?
Help me !
Merci à tous et belle journée
Je pense plus formellement que ta moto sent l'essence justement parce que 2 de tes cylindres n'allument pas et
que, par conséquent, il y à de l'essence non brûlée partout.
Je ne dis pas que le régulateur est incassable mais cette pièce est relativement fiable elle est rarement en cause
AmiKalement, Patrick
Gisli
Gisli
Mettre 4 bougies neuves et si ton allumage reste incorrect, contrôler les bobines et ses contacts.
Quant à changer d'emblée le régulateur de pression d'essence, j'aurais d'abord démonté la rampe d'injecteurs, donné quelques coups de démarreur et contrôlé la manière dont ils crachent.   :wink:
vergo
vergo
Il est aussi vrai que j’ai craqué pour un régulateur plus « beau » et qui pourrait s’intégrer esthétiquement dans mon projet de transformation.
Quid de cette absence de sortie de dépression ?
Pourquoi ne pas te faire une idée avec ton installation existante ?
Tu connais ta moto, tu sais comment elle "tire" et combien elle consomme avec son équipement d'origine.
Pour voir comment elle se comporterait sans la mesure de dépression, débranche la. Tu débranches le tuyau de la rampe, tu bouches la tétine  (important) et roule ma poule !
Les premiers k100 avaient un gadget electrique d'enrichissement sur la rampe. Abandonné. Restait la mesure de dépression.  Abandonnée sur les k1100.
vergo
vergo
Merci "Batisse" pour ta réponse,
Tu as raison, je vais faire un essai! Question de régulateur de pression d'essence et de bougie. 1f44d
je vous tiens au courant.
PS : j'aime bien la citation sur les avocats que tu as reprise de Coluche.
Je suis moi-même avocat ! Question de régulateur de pression d'essence et de bougie. 1f600
vergo a écrit:Merci "Batisse" pour ta réponse,
Dans un vieux film comique ou un vieux sketch, Paul Préboist avait un rôle d'avocat et défendait son
client en disant: "Messieurs les jurés, je vous laisse juge" ........... :laughing: :laughing:
Jean Carmet a été un excellent avocat dans "Le Viager" !!
