R850RT Petit problème de ralenti
Gisli
Elwood89
1R850RT Petit problème de ralenti Empty R850RT Petit problème de ralenti Lun 29 Aoû 2022 - 19:00
Elwood89
Elwood89
Bonjour à tous
Depuis que j’ai la moto, je trouve le ralenti trop bas (environ 900 trs/min) et non régulier, et pour démarrer moto chaude, je suis obligé de donner un peu de gaz.
Qu'en pensez vous ?
2R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Lun 29 Aoû 2022 - 21:31
Gisli
Gisli
900t/min, c'est peut-être un peu trop bas.
Sinon, pour t'aider à faire une bonne synchro ...   :wink:
http://sd.mir.free.fr/spip/spip.php?article11
3R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Mar 30 Aoû 2022 - 5:09
Elwood89
Elwood89
Gisli a écrit:900t/min, c'est peut-être un peu trop bas.
Oui merci, ce tutoriel est bien très fait, je vais recevoir mon depressiometre et je vais faire ça ce week-end.
4R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Mar 30 Aoû 2022 - 15:52
Elwood89
Elwood89
J’ai vu aussi qu’il fallait nettoyer les vis ?
5R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Mer 31 Aoû 2022 - 17:02
joske
joske
En effet, et on n'en parle jamais !! On dévisse les vis prudement, en regardant de ne pas détèriorer l'O-ring. Nettoyer les vis avec de l'alccol ou tout autre produit pour enlever le dépot noir qui pourrait s'y trouver. Attention que le produit n'attaque pas les O-rings. Nettoyer également les fûts de vis dans les pipes d'admission, cotons tiges ou autres tongue . Ne pas perdre la tête de coton dans le fût de vis. pale
Si les vis sont encrassées, il faudra refaire une synchro obligatoirement .
Déterminer le nombre de tours de dévissage de vis avant de les sortir de la pipe d'admission, de façon à reprendre les réglages approximativement comme avant nettoyage.
Réglage de base: Vis dévissée de 1.5 tour. A corriger sur la gauche pour obtenir ralenti à 1100-1200 t/m. Synchroniser ensuite avec la droite. flower
6R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Mer 31 Aoû 2022 - 17:26
Elwood89
Elwood89
D'accord très bien. Je vais faire tout ça ce week-end car j'ai reçu le depressiometre. Je ferai un retour sur les reglages.
7R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Jeu 1 Sep 2022 - 20:04
Ben89
Ben89
Tu as choisi quel dépressiomètre?
Je dois en acheter un également mais les avis sont tellement divergents que je sais pas quoi choisir.
Elwood89
Elwood89
Je l’ai pris sur Amazon. Je pense que ça suffit pour équilibrer et synchroniser.
https://www.amazon.fr/gp/product/B08CV8JW17/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Gisli
Gisli
Elwood89 a écrit:Je l’ai pris sur Amazon. Je pense que ça suffit pour équilibrer et synchroniser.
Bon marché mais lorsque tu lis les évaluations ...    No
10R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Ven 2 Sep 2022 - 7:07
Ben89
Ben89
Elwood nous fera un retour d’expérience 😉
11R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Ven 2 Sep 2022 - 7:13
joske
joske
J'emploie le Twinmax, et c'est le max.
12R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Ven 2 Sep 2022 - 8:03
Elwood89
Elwood89
Si ça marche pas, je le renvoi c'est facile avec Amazon. Je ne veut pas lire une valeur mais juste equilibrer les 2 injection donc on verra bien. Le twinmax est cher pour ce que je vais m'en servir.
13R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 3 Sep 2022 - 12:12
Elwood89
Elwood89
Alors en effet, impossible d’utiliser cet appareil, les aiguilles bougent dans tous les sens.
Retour chez Amazon direct.
14R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 3 Sep 2022 - 17:10
joske a écrit:En effet, et on n'en parle jamais !! On dévisse les vis prudement, en regardant de ne pas détèriorer l'O-ring. Nettoyer les vis avec de l'alccol ou tout autre produit pour enlever le dépot noir qui pourrait s'y trouver. Attention que le produit n'attaque pas les O-rings. Nettoyer également les fûts de vis dans les pipes d'admission, cotons tiges ou autres  tongue  . Ne pas perdre la tête de coton dans le fût de vis. pale
O-ring, en Français joint torique, c'est quand même plus facile pour nous tous "français".
Certainement pas un coton tige là dedans, pour avoir une vacherie il n'y a pas mieux, un coup de nettoyant frein ou essence et un coup de soufflette
Pour nettoyer la vis, surtout pas d'alcool ou autre produit à part le nettoyant frein ou l'essence + soufflette. Encore, mieux, le corps d'injecteur sans l'injecteur et vis en bronze démonté aux ultra son.
A partir du moment où on démonte les vis en bronze, c'est bien de repérer le nombre de tours mais synchro obligatoire.
15R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 3 Sep 2022 - 17:25
Elwood89
Elwood89
Je vais acheter un Twinmax, ce sera beaucoup mieux.
J'ai démonté les vis et nettoyé, elles étaient noires. Ensuite j'ai remonté et dévissé de 1,5 tours et réglé le ralenti à environ 1100 trs/min. Le ralenti est stable et la moto démarre sans accélérer. Je vais régler tout ça des que j'aurais le depressiometre.
16R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 3 Sep 2022 - 17:29
joske
joske
"Certainement pas un coton tige là dedans, pour avoir une vacherie il n'y a pas mieux, un coup de nettoyant frein ou essence et un coup de soufflette"
Oui, à part que pas tous ont un compresseur et soufflette Exclamation
Vacherie avec un coton tige ? En prenant les précautions d'usage, qui se limitent à ne pas enfoncer et perdre le morceau de coton dans le cône .... Shocked
L' "alcool à bruler" est un excellent dégraissant, à ne pas injecter dans le logement en grande quantité, comme il se doit.
Pour la vis, ne pas abimer le joint torique , plutôt joint d'étanchéité !, cela va de soi !
On ne "décalamine" pas un logement, on nettoie les dépots qui se forme sur le cône de la vis et son logement lors des retours de carburation.
Chacun sa méthode. :Cool:
17R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 3 Sep 2022 - 17:31
joske
joske
Elwood89 a écrit:Je vais acheter un Twinmax, ce sera beaucoup mieux.
Bravo, tu y es presque !! :fleur3:
18R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Dim 4 Sep 2022 - 16:54
joske a écrit:"Certainement pas un coton tige là dedans, pour avoir une vacherie il n'y a pas mieux, un coup de nettoyant frein ou essence et un coup de soufflette"
Tu fais comme tu veux je ne donne aucun ordre juste des conseils. Quel que soit la manière d'utiliser ton coton tige, il suffit d'un bout de fibre et ça peut mettre binz dans ce conduit et tu risques de chercher un moment.
Compresseur?  Quand on veut faire certaines choses, il faut un minimum de matériel. Si tu n'as pas de compresseur, une bombe de nettoyant frein fera l'affaire pour ce genre de chose.
Je comprends pas ton histoire de décalaminer mais ce n'est pas grave.
Tu parles de carburation, c'est un système à injection.
L'alcool ne fait pas partie des nettoyants que j'utilise en mécanique
Pour te donner une idée de ce que je fais en mécanique et sans prétention bien sûr car on apprends tout les jours :wink:
https://bmist.forumpro.fr/t91570-r100s-immergee?highlight=R100S
19R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Dim 4 Sep 2022 - 17:36
joske
joske
Ben oui, tu es un pro avec tout le matériel d'un pro.
Elwood89 est un novice , et se débrouille très bien avec ses moyens du bord.
Un bon conseil est toujours bienvenu et adéquat, en tenant compte des aptitudes et moyens de la personne.
Beau boulot pour la R 100 S, j'avais du faire une remise en état complete et similaire de ma R90S dans les années '80, après en avoir "un peu" trop demandé au moteur , ben oui... , fallait que jeunesse se fasse. Shocked
20R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Dim 4 Sep 2022 - 18:01
Elwood89
Elwood89
Merci. En effet, je ne suis pas mécanicien mais j’ai de la logique et j’apprend vite tout ce qui est technique. C’est aussi grâce au forum mais malheureusement, j’ai eu ton message trop tard et j’ai utilisé des cotons tiges. Tout s’est bien passé mais j’ai quand même coincé un coton que j’ai pu récupérer facilement. J’ai été roulé un peu aujourd'hui et la moto tourne bien, juste le réglage à peaufiner et à vérifier la synchro des papillons quand j’aurais le twinmax.
21R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Dim 4 Sep 2022 - 19:48
joske a écrit:Ben oui, tu es un pro avec tout le matériel d'un pro.
Je ne suis pas un pro. :wink:
22R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Mar 6 Sep 2022 - 10:22
Ben89
Ben89
Il est pas donné le twinmax…
23R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Mar 6 Sep 2022 - 10:36
Elwood89
Elwood89
En effet mais je sais qu'il fonctionne.je l'aurais vers le 20 septembre.
24R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Dim 11 Sep 2022 - 18:01
Elwood89
Elwood89
Ben89 a écrit:Il est pas donné le twinmax…
T’inquiète, si tu as besoin on pourra s’arranger, tu habites pas loin de chez moi.
25R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Dim 11 Sep 2022 - 20:30
Ben89
Ben89
Je viens de voir sur la localisation, effectivement, t’es pas loin!
26R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 24 Sep 2022 - 5:57
Elwood89
Elwood89
Je n’ai pas laissé tomber le sujet mais j’attend toujours le Twinmax, c'est en rupture de stock partout. Sinon il y en a un à vendre sur Lbc, je vais voir ça.
27R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 24 Sep 2022 - 6:16
grolifou
grolifou
Un depressiometre pour ”boxer” pour équilibrer c’est facile à fabriquer et pas cher et c’est très sensible
http://www.fantasiadl.com/
28R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 24 Sep 2022 - 7:59
Elwood89
Elwood89
grolifou a écrit:Bonjour
Aurais tu des plans ou des photos ?
29R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 24 Sep 2022 - 8:09
grolifou
grolifou
http://fantasiadl.com/PAGES/2000_alimentation_carburation.php
Mais il y a plein de descriptions sur le net et aussi plein de méthodes différentes pour la synchronisation , chacun étant persuadé d’avoir la meilleure. Je suis d’ailleurs persuadé que la mienne est la meilleure :laughing:
30R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Lun 10 Oct 2022 - 17:47
Elwood89
Elwood89
J’ai enfin reçu le twinmax ( commandé directement chez Twinmax car les revendeurs n’en ont pas en stock, 10€ de réduction avec le code promo "anglaises"). Donc ce week-end, c'est réglage soupape, réglage ralenti et synchro des papillons. Ce sera ma première, je vous ferai un retour.
31R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Sam 15 Oct 2022 - 17:15
Elwood89
Elwood89
Voilà c'est fait
Réglage des soupapes OK (il fallait resserrer un peu)
Ralenti OK
Synchro papillon OK
Ça se fait bien mais il faut reprendre les réglages plusieurs fois pour être au maximum de la sensibilité du Twinmax.
Je n’ai pas été faire d’essai à cause de la pluie mais je pense que ça ne changera pas grand chose, mais le moteur tourne bien.
32R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Lun 31 Oct 2022 - 11:37
Ben89
Ben89
Parfait tout ça ! Je ne me suis pas encore attaqué aux réglages car je profite encore des beaux jours. On verra cet hiver. Je ne sais pas encore si je vais investir dans un twinmax ou me fabriquer un électronique plus précis. Surtout que je roule en full éthanol ce qui la rend un peu capricieuse au ralenti. Tu nous tiendras au courant du résultat après essai routier.
33R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Lun 31 Oct 2022 - 12:29
Elwood89
Elwood89
Je n'ai pas remarqué de changement, elle tourne bien c’est le principal.
Par contre, tu tournes à l’ethanol, est ce une grosse modification ?
34R850RT Petit problème de ralenti Empty Re: R850RT Petit problème de ralenti Mar 1 Nov 2022 - 8:37
Ben89
Ben89
Quand j’ai acheté la moto, l’installation était déjà faites avec un boîtier et un switch mode essence ou éthanol. Je n’ai pas encore démonté pour étudier le système. J’ai acheté la moto mi août, c’est une ancienne gendarmerie qui a pas mal été bidouillée et mal entretenue mais avec une bonne base mécanique pour entreprendre une réfection complète et un prix d’achat dérisoire. Après un check et changement de plaquettes ar, pneu ar, baguer le étirant de réaction et régler l’articulation du couple conique, j’ai fait 3700km à l’éthanol et 300 km au sans plomb. Ça marche pas mal, le premier démarrage du matin à 6h lorsqu’il a fait froid et humide en septembre a été laborieux, je rajoutais donc 1l de sans plomb à chaque plein et ça démarrait sans problème. Le ralenti est instable à froid et un peu élevé à chaud mais elle est pareil au sans plomb, le réglage doit être mal ou pas fait, de plus je soupçonne une prise d’air. En conduite sur route, je l’ai trouvé un poil plus nerveuse avec le sans plomb. Pas de consommation d’huile, l’huile reste clair et épaisse. Les bougies sont un peu marrons, signe d’un mélange pauvre. Niveau conso, là c’est plus flagrant, 7l au sp et 7,5 voir 8,5l à l’éthanol mais un plein a 15 euros.Voilà le retour de cette modification à l’éthanol, le switch de changement est toujours sur la position éthanol car quand je le bascule, c’est l’horreur, le ralenti ne tient plus, raté à l’accélération….Je t’en dirai plus cet hiver lors du désossage de la moto, il y a quelques heures de boulot en perspective mais bon ça me permettra d’en apprendre plus sur la machine, de la fiabiliser au maximum et de l’alléger car sous le carénage il y a encore tout le système gendarmerie, support, faisceau…..
Bonne journée
