-50%
69.99 € 139.99 €
remise à niveau K75 1990 *
1remise à niveau K75 1990 * Empty remise à niveau K75 1990 * Mar 8 Avr - 10:17
Bonjour Bonjour
voila à ce jour j'en suis la sur la remise à niveau de ma K je vous joint cette liste en esperant que vous pourrez la completer
merci merci d'avance
demontage bras oscillant + peinture Ok
graissage axe bras oscillant Ok
graissage cardan Ok
demontage + verif alternateur charbons à faire Ok
demontage + verif demarreur charbon à faire Ok
WD40 sur un maximum de connecteurs Ok
demontage ensemble bequille pour contrôle AF
verification bougie ou remplacement AF
vidange huile de pont Ok
nettoyage couronne ABS Ok
vidange huile de boite Ok
changement plaquettes freins avant Ok
changement plaquettes freins arriere (transfert avant) Ok
vidange moteur + filtre + traitement Ok
reglage garde embrayage Ok
remise à niveau batterie Ok
filtre à air à faire AF
graissage starter accelerateur Ok
changement poignées AF
purge et remplacement locked AF
graissage bequille centrale + laterale Ok
graissage système frein arriere Ok
graissage contrôle roulement de fourche AF
peinture fourche Ok
peinture tete de fourche Ok
vernis reservoir et cul de selle Ok
peinture cache radiateur Ok
peinture garde boue avant Ok
peinture jantes AF
embleme BMW cul de selle AF
nettoyage ligne d'echappement Ok
changement durite frein vase d'expansion frein arriere AF
renovation support batterie Ok
remplacement cache starter Ok
remplacement cache contact Ok
remplacement fourche AF
joint spi de fourche AF
vidange fourche AF
remplacement saute vent AF
remplacement levier de frein AF
remplacement vase expansion liquide de refroidissement AF
reglage bequille laterale ou remplacement AF
remplacement durite essence AF
remplacement balais alternateur AF
remplacement balais demarreur AF
remplacement guidon AF
remplacemnt joint de filtre huile AF
remplacemnt bougies AF
disques de frein avant AF[/i]
T'en a pas pour plus cher qu'une neuve ? :laughing:
Quelle différence entre des charbons et des balais ?
JC
JC
Il te faut aussi de la mousse..Guiness Gold ou autre Smile
