Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
relais demarreur
1relais demarreur Empty relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 12:40
Gef
Apres avoir changé deux fois ma batterie j'ai toujours mon probleme aleatoire de passage difficile de la compression au demarrage ( ca passe par un bref arret du demarreur). De ce fait avant de changer le demarreur ( qui a été deja nettoyé) je comptais changer mon relais de demarrage sauf qu'il parait que ce relais ne fait pas passer le circuit puissance et que le cable de la batterie va direct au demarreur. Je pensais que les contacts devait etre charbonnés du fait de l'intensité importante.
Est ce que parmi vous quelqu'un sait ou se trouve ce relais et si effectivement le circuit puissance ne transite pas par celui ci.
Merci et bonne journée
Gef
2relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 17:59
Gef
D'apres ce que j'ai vu sur le net le demarreur est alimenté par le solenoide et ce serait donc les contacts du solenoide qu'il faudrait nettoyer. Le relais etant un petit relais qui doit servir a alimenter les enroulements du solenoide ( le magasinier de chez BMW m'a envoyé une photo du relais qui effectivement montre bien que c'est un petit relais).
Du coup j'aurais maintenent une autre question :
Peut on demonter ce solenoide pour nettoyer les contacts ou peut on en commander un,   separément du démarreur ?
Gef
3relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 18:08
Ta moto est une 1200 air/huile ou une LC , à refroidissement liquide ?
relais demarreur Jura_218
4relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 19:50
Gef
Freddy29 a écrit:Ta moto est une 1200 air/huile ou une LC , à refroidissement liquide ?
C'est une air/huile
5relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 19:58
c'est un bosch ou un valéo
6relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 20:11
Gef
Aucune idée, il n'y a rien de marqué dessus. Apres appel chez BMW, le solenoïde n'est pas detaillé donc il faut remplacer le démarreur...
7relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 20:17
fais moi une photo je dois avoir ça
8relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 20:57
Gef
relais demarreur Pxl_2010
Ci joint la photo du démarreur, je ne sais pas si les démarreurs sont les mêmes de 2005 à 2014.
9relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 21:14
c'est un bosh , j'en ai un si ça t'intéresse
10relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 21:23
Gef
Il etait sur une 12R de quelle année ?
11relais demarreur Empty Re: relais demarreur Ven 26 Aoû 2022 - 21:24
sur une GS de 2011 même modèle que le tien
https://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=0450-EUR---K25-BMW-R+1200+GS+10+(0450,0460)&mg=12&sg=41&diagId=12_1622&q=12317691956
12relais demarreur Empty Re: relais demarreur Dim 28 Aoû 2022 - 9:55
Gef
je t'ai envoyé un Mp
Bon WE
