-45%
339 € 622 €
consommation de courant
1consommation de courant Empty consommation de courant Lun 22 Aoû 2022 - 14:33
Hannibal
Hannibal
Depuis quelque temps j'ai observé une fuite de courant sur ma GS( 0,16 A ) ce qui est excessif et que met à plat la batterie au bout ce 5 jours.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un hasard ou pas, mais cette fuite est apparue après une mauvaise manipulation sur la batterie( la borne + a touché le cadre, et le fusible principal a automatiquement cramé). J'ai repmplacé le fusible et la machine s'est remise en marche sans problème, l'alternateur charge, donc j'en ai déduit que l'alternateur et le régulateur n'ont aucun soucis.
Ce WE en vérifiant les branchements, j'ai trouvé une trace d'huile au niveau du connecteur du régulateur de tension et qui remonte du stator. Avant de poursuivre mon investigation, quelqu'un d'entre vous peut me dire s'il est normal de trouver de l'huile au niveau du connecteur? et si quelqu'un a aussi rencontré un tel problème de consommation de courant.
Merci à tous
Mourad
2consommation de courant Empty Re: consommation de courant Lun 22 Aoû 2022 - 19:20
Bonjour Mourad, comme je te l'ai précisé dans ta présentation , merci de me dire quel pseudo tu souhaiterais avoir afin qu'il remplace ton adresse mail Merci
consommation de courant Jura_218
