-29%
499.99 € 699.99 €
injecteurs k11 pas de courant
1injecteurs k11 pas de courant Empty injecteurs k11 pas de courant Sam 13 Juil 2013 - 9:31
cisfraisse
Bonjour à tous, je n'ai pas, sur k11, de courant aux injecteurs. Est-ce forcément dû au boitier électronique ou y a-t-il d'autres voies de réflexion?
Merci d'avance et bel été...
2injecteurs k11 pas de courant Empty injecteurs k11 pas de courant bis Sam 13 Juil 2013 - 9:35
cisfraisse
J'oubliais, existe-t-il un schéma digne de ce nom du circuit -électrique- d'injection et seulement lui?...
3injecteurs k11 pas de courant Empty Re: injecteurs k11 pas de courant Sam 13 Juil 2013 - 9:45
POst fusionné, merci de ne pas ouvrir plusieurs post sur le même sujet, toujours poster dans le même et le cas échéant modifier un post par "Editer" pour y apporter ds corrections :wink:
injecteurs k11 pas de courant Jura_218
4injecteurs k11 pas de courant Empty Re: injecteurs k11 pas de courant Sam 13 Juil 2013 - 10:29
Tu as mesuré comment ? avec quel type d'appareil ? Je ne suis pas sur q'un multimêtre numérique ait assez de rapidité de lecture pour tester cette tension.
Moi je dépose un injecteur et je regarde si il "crache"
5injecteurs k11 pas de courant Empty Re: injecteurs k11 pas de courant Sam 13 Juil 2013 - 13:56
cisfraisse
Merci pour ta réponse. La rampe est sur la moto mais "à l'air". Il y a de la pression issue de la pompe (qui fonctionne, donc). Pas de jet. Injecteurs nettoyés et testés, ils fonctionnent hors moto... J'en conclue qu'ils ne sont pas alimentés en courant. Ai aussi vérifié les relais sous le siège.
Quoi d'autre?
Je n'ai pas de boitier electronique de rechange, dommage.
6injecteurs k11 pas de courant Empty Re: injecteurs k11 pas de courant Sam 13 Juil 2013 - 15:22
oui nettoyer toutes les connexions électriques et tester un autre boitier, elle est de quelle année ?
7injecteurs k11 pas de courant Empty Re: injecteurs k11 pas de courant Sam 13 Juil 2013 - 22:35
Salut
Sans filets et de mémoire, quite à dire une bêtise
Le test ne se fait t'il pas avec testeur à l'injecteur et la fiche branchée au -de la batterie ?
8injecteurs k11 pas de courant Empty Re: injecteurs k11 pas de courant Sam 13 Juil 2013 - 23:37
cisfraisse
Merci pour vos réponses. Après nettoyage et confontation avec un schéma qui devait être celui du frigo de ma tante (pas la bonne année?) , essai tout branché mais rampes "à l'air", les injecteurs on vaporisé 2 secondes puis, plus rien. Retour à la case départ. Panne intermitante, les pires! Si la machine avait été en carton, d'énervement, je l'aurais plantée tout droit dans la poubelle et serais allé me bronzer.
Je recommence demain.
Bonne nuit à tous.
