-40%
29.99 € 49.99 €
Shunter centrale clignotante
grolifou
J-Pierre
1Shunter centrale clignotante Empty Shunter centrale clignotante Ven 12 Aoû 2022 - 10:50
J-Pierre
J-Pierre
J'ai installé 4 clignos progressifs sur ma R, du genre qui clignotent tout seuls dès qu'ils sont alimentés.
Sauf que bien entendu, pas assez de résistance, donc, rien ne s'allume.
Je voulais shunter la centrale, mais en la démontant, je m'apperçois qu'elle est plus complexe ( plus de fiches) que les anciennes...
Bref, quelqu'un sait-il comment bidouiller la chose de façon simple et efficace?
Rien trouvé de convainquant en cherchant sur les divers sujets du forum ou sur Gougueul...
D'avance merci! :wink:
2Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Ven 12 Aoû 2022 - 11:59
grolifou
grolifou
Bonjour ,
j'avais essayé de faire le relevé des broches de ma centrale clignotante et j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs : http://fantasiadl.com/FICHES/6626_Centrale_Clignotante_Schema.pdf
Je ne sais si çà peut t'aider à résoudre le problème.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
3Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Ven 12 Aoû 2022 - 18:57
En clair, tu as mis du led?
Si c'est le cas, tu relèves les consommations de ton ex ampoule et celle de ton led et tu calcules la résistance qui permet de consommer autant
Il ne suffit plus que d'acheter la dite résistance chez radiospare en surdimensionnant la puissance. J'ai fais ça sur mon side car FJ 1200 et c'est parfait
4Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Ven 12 Aoû 2022 - 19:27
J-Pierre
J-Pierre
Merci pour le schema :bien:
Dans le doute j'ai commandé des résistances.
À suivre...
5Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Mer 17 Aoû 2022 - 19:12
J-Pierre
J-Pierre
Bon, j'ai mis 4 résistances 26 ohm en paralèlle et si désormais ça clignotte, ça n'allume que 2 led sur les 12, clignottement rapide.
En warnings, ça en allume 4 sur tous les clignos, toujours rapide.
Pourtant ces résistances sont vendues pour parer à ce désagrément...
Greluma 4 pièces 12V Moto LED Puissance Résistance Charge Résistance LED Clignotant Clignotant Indicateur Adaptateur pour Moto Moto Scooter-21W 26Ω https://amzn.eu/d/4lKlZkT
6Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Mer 17 Aoû 2022 - 20:50
vobe
vobe
Une ampoule de 21 W draine 1,75 A sous 12V
une résistance de 26 Ohms seulement 460 mA
Suivant les centrales cela doit être suffisant ou pas, et tu dois tomber dans le cas ou il faut plus de courant pour que ta centrale ne passe pas en defaut.
Essaye de faire un test en mettant deux résistances en parallèle sur le cligno LED et vois ce que cela donne.
Tes clignotants étant autonomes cela veux dire que leur cycle va se réinitialiser à chaque fois que la centrale va laisser passer le courant . si le cycle de tes clignotant est plus long que celui de la centrale tu n'aura jamais un cycle complet de défilement de tes LEDs
7Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Mer 17 Aoû 2022 - 22:16
zorglub94
zorglub94
La solution la plus "simple" est de couper deux pistes sur le circuit imprimé de la centrale clignotante comme expliqué là:
https://www.advrider.com/f/threads/modify-the-bmw-turn-signal-module-to-work-with-leds.218288/page-2#post-4556596
Cette solution est valable pour toutes les motos équipées avec la centrale 61317679867 soit beaucoup de machines.
Et pas besoin de résistances ...
En vidéo cela donne ça:
:ye:
8Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Mer 17 Aoû 2022 - 22:20
J-Pierre a écrit:Bon, j'ai mis 4 résistances 26 ohm en paralèlle et si désormais ça clignotte, ça n'allume que 2 led sur les 12, clignottement rapide.
C'est pour cette raison, que j'ai calculé mes résistances moi même car toutes les leds ne consomment pas le même courant. :wink:
9Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Mer 17 Aoû 2022 - 23:28
grolifou
grolifou
Bonjour ,
sympa cette vidéo , mais il manque un gros plan net de la modification effectuée parce qu'à 200 euros la centrale , vaut mieux ne pas se tromper de piste.
Cette modification parait plus logique que de remplacer des ampoules qui consomment par des leds qui consomment peu associées à des résistances qui consomment...
Lors du démontage de la centrale , j'avais fait une de mes premières "conn--ries" en cassant le petit levier qui immobilise la centrale sur la prise sur le faisceau , mais là c'est bien expliqué.
10Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Jeu 18 Aoû 2022 - 1:02
zorglub94
zorglub94
comme expliqué la:
on coupe ces deux pistes surlignées en rouge là:
Shunter centrale clignotante Trace_12
Shunter centrale clignotante Trace_11
et voilà.
tafume
11Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Jeu 18 Aoû 2022 - 1:14
grolifou
grolifou
Magnifique
12Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Jeu 18 Aoû 2022 - 1:27
J-Pierre
J-Pierre
Super, merci!
Juste un coup de cutter sur les deux pistes!
Il y en a une petite surlignée en violet, on y touche pas?
Et donc je vire les résistances...
( t'ain, marre de re-re-re- démonter :laughing: )
Je teste ça demain. J'espère que ça le fait pareil avec les progressifs.
13Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Jeu 18 Aoû 2022 - 12:14
J-Pierre
J-Pierre
J'ai donc coupé les deux circuits. Faut des noeils de chat!!
C'est mieux, mais...
Ça n'allume pas la totalité des feux, 8 leds s'éclairent et 4 restent éteintes.
La vitesse de clignotement semble normale.
En warnings, c'est pareil, alors qu'avant plus de leds s'allumaient comparé aux clignos.
J'ai d'abord essayé en laissant les résistances, puis en enlevant les avant, c'est pareil.
J'ai laissé les arrières. Les enlever changera t'il quelquechose?
Ma centrale n'a pas la même ref, mais la carte est identique, c'est pour ça que j'ai tenté
61.31-2 306 979
Est-ce parceque ce sont des progressifs??
14Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Jeu 18 Aoû 2022 - 12:38
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Le temps de clignotement est trop court d'où les huit leds sur douze
http://boxerjob1.fr
15Shunter centrale clignotante Empty Re: Shunter centrale clignotante Ven 19 Aoû 2022 - 12:23
J-Pierre
J-Pierre
Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse juste alimenter les clignos en continu puisque ils n'ont pas besoin de centrale pour clignoter.
Dans l'immédiat, je vais supprimer aussi les résistancescarrières puisqu'elles servent à rien finalement.
