-29%
499.99 € 699.99 €
centrale clignotante
Gisli
mickie
patatwin
1centrale clignotante Empty centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 0:20
Bonjour, je viens d'acquérir une k75 de 1986, la centrale clignotante d'origine est HS.
1.Est-il est possible de remplacer cette centrale par des relais 3 broches avec un potentiomètre de réglage de clignotement
2. Si vous pouviez m'aider pour le câblage,
et me renseigner la disposition des fils.
J'ai repérer clignoteurs av et ar , la masse, mais pour les autres fils je suis perdu.
Si cela est possible.
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée
Pascal
2centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 9:04
patatwin
patatwin
Salut Pascal,
pour le relais, je ne sais pas.
Voici un lien vers un schéma électrique de K75.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/080%2520Doc%2520Schema%2520electrique%2520K75%2520c.s.pdf&ved=2ahUKEwjh3daLnt_wAhWSkhQKHVEDAGEQFjAEegQICRAC&usg=AOvVaw2TYkJ_f9Db_rTS3w5s26Jp
Bon courage pour ta réparation.
3centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 9:43
mickie
mickie
Je pense que ça serait plus simple et moins cher de monter une centrale d'origine d'occase, outre le côté pratique! Les boutons de commande étant des mises à la masse, je préfère ne pas imaginer la quantité de modifs à faire pour monter une centrale "exogène", pour arriver à ne pas devoir garder le doigt sur le bouton... Tout ça pour perdre l'arrêt des clignos si pratique sur autoroute!
4centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 11:43
Gisli
Gisli
Comme dit Mickie, remonte une centrale d'origine.
Si tu as besoin, j'ai une centrale clignotant de K100 avec réf.: 54 210 001. Elle devrait normalement fonctionner.
Pas de problème pour un envoi en Mondial relay :wink:
5centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 11:48
Bonjour, Merci de vos réponses rapide à tous.
C'est la même référence que sur la mienne.
Gisli, saurait tu me dire les prix de reviens, pour ta centrale et les frais de port.
Encore merci à vous.
6centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 12:02
Gisli
Gisli
Je t'envoie mes coordonnées en MP
7centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 12:26
Je suis pour la première fois sur un forum, ou je peux trouver ton message en MP.
8centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Dim 23 Mai 2021 - 12:33
Gisli
Gisli
Sur la barre d'outils du forum, tu cliques sur 'messagerie'
9centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Jeu 11 Nov 2021 - 18:58
Gerard L11
Gerard L11
bonjour,
petit problème aprés une période d'inactivitée.
Quand je met un cligno droite ou gauche, je ne peut pas l'arrêter.
Je peut seulement passer de droite à gauche et gauche à droite .
comment faire pour y remedier
10centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Jeu 11 Nov 2021 - 19:16
Nettoie le contact du bouton d'arrêt des clignotants , ou vérifie qu'un fil ne serait pas coupé.
centrale clignotante Jura_218
11centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Jeu 11 Nov 2021 - 19:33
Gerard L11
Gerard L11
il faut démonter la poignée ? ou facile d'accés
12centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Jeu 11 Nov 2021 - 19:40
Gerard L11 a écrit:il faut démonter la poignée ? ou facile d'accés
Ça peut aider ..
13centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Jeu 11 Nov 2021 - 19:51
oui il faut démonter le comodo , mets quelques chose sous le comodo lorsque tu vas l'ouvrir, attention aux petits ressorts
14centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Jeu 11 Nov 2021 - 20:15
Gerard L11
Gerard L11
ha bon je verrais ça en décembre, apres mes salons de vins dans le grand nord.
15centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Jeu 11 Nov 2021 - 20:57
latortue
latortue
Gerard L11 a écrit:ha bon je verrais ça en décembre, apres mes salons de vins dans le grand nord.
ça sent le beaujolais nouveau p plein nez :ptdr: :ptdr: :ptdr: drunken salutations du grand-est
16centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Ven 12 Nov 2021 - 1:51
... Possible que ce soit le contacteur ou simplement la connexion annexe qui peut être débranchée !
Repère 0 sur l'image :
centrale clignotante Test_c30
En principe, lorsque tu roules, l'arrêt des clignotants est automatique au bout d'une distance de 300 m. environ !
Attention quand même au démontage, surtout pour le commodo droit qui n'est pas le plus facile à ouvrir et ... d'avantage, si c'est une première fois !  Twisted Evil
centrale clignotante Cimg5927
Il faut en démonter des petites pièces ... et surtout savoir les remettre en place sans en perdre un morceau !  centrale clignotante Souri296
Certains ont essayé ... et ont réussi, mais pas tous !!! :siffle:
Si je peux te donner un conseil, essaies déjà de voir si ton problème vient bien de ton commodo !
Voici une formule qui peut t'aider à vérifier les contacts avant de l'ouvrir :
centrale clignotante Test_c29
De deux choses l'une, soit tu te lances s'il est en défaut ou soit tu n'oses pas et tu passes en M.P. pour être dépanné !
Je connais quelqu'un qui opère ce genre de pièces avec expérience et passion . Moi !!! centrale clignotante 20120214 ...  :wink:
17centrale clignotante Empty Re: centrale clignotante Ven 12 Nov 2021 - 22:00
Gerard L11
Gerard L11
merci pour l'info, c'est un peu ce que je craignais.
J'ai trop à faire en cemoment, je vais le remettre à cet hiver.
Je te tiens au courant
