Problème fuite pompe à eau k100 LT
1Problème fuite pompe à eau k100 LT Empty Problème fuite pompe à eau k100 LT Sam 23 Juil 2022 - 16:54
Albin K100
Albin K100
Au secours !! J’ai besoin d’échanger avec un expert sur les pompes à eau. Voici ma problématique et je n’arrive pas à trouver de solution :
1) goutte à goutte au niveau de la pompe sur la petite sortie prévue à cet effet
2) changement des joints par de nouveau en céramique et de l’arbre (neuf) mais au remontage, le goutte à goutte est continu voir pire qu’avant !
4) je suis passé par Nicolas à Toulouse qui ne fait que ça et il m’a envoyé une seconde pompe qui présente le même problème.
5) j’ai pourtant bien respecté le remontage, la pâte à joint mais rien n’y fait, la plombe fuit comme si le joint spy était défaillant.
J’en suis a 5 ou 6 démontage et remontage… je suis dans l’impasse…
Contactez moi en message privé pour avoir un échange téléphonique…
Merci d’avance à tous les pros qui me répondrons.
Albin
2Problème fuite pompe à eau k100 LT Empty Re: Problème fuite pompe à eau k100 LT Sam 23 Juil 2022 - 17:06
3Problème fuite pompe à eau k100 LT Empty Re: Problème fuite pompe à eau k100 LT Sam 23 Juil 2022 - 23:12
Albin K100
Albin K100
Merci mais j’avais déjà eu ce Tutoriel et malheureusement, alors que tout a été respecté à la lettre, rien n’y change.
MisterWhite
MisterWhite
Albin K100 a écrit:Merci mais j’avais déjà eu ce Tutoriel et malheureusement, alors que tout a été respecté à la lettre, rien n’y change.
Est ce que tu as pu résoudre ton problème finalement ?
Quelle était la pièce en cause ?
