Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Dépannage démarreur
1Dépannage démarreur Empty Dépannage démarreur Mar 21 Juin 2022 - 16:56
bibidu33
bibidu33
Il y a quelques temps le démarreur de mon K100 tournais dans le vide: pas d'accrochage.
Sur conseils forum : L'huile moteur se solidifie autour de la roue dentée du lanceur, et le bloque.
Vidanger de l'huile moteur, puis remise au niveau 50% huile neuve 50% gasoil.
Allumage moteur (à la poussette évidement) puis soit faire un tour à vitesse réduite, soit faire tourner sur place 20 minutes.
Vidanger, mettre de l'huile neuve, démarrer (dans mon cas le démarreur c'est débloqué de suite)
Laisser tourner sur place 10 minutes, ensuite vidanger à nouveau et remettre de l'huile neuve.
Bien sûr, ça fait consommer de l'huile, mais c'est mieux que de démonter le démarreur! et de toute façon la roue reste sur le moteur....
Amicalement
2Dépannage démarreur Empty Re: Dépannage démarreur Mar 21 Juin 2022 - 17:58
combi72
combi72
Surtout qu'avec ces symptômes démonter le démarreur ne sert à rien... C'est la roue libre qui est en cause, un grand classique... Bonne pratique préventive : utiliser de l'huile minérale pour moteurs diesels.
http://combi72.free.fr
3Dépannage démarreur Empty Re: Dépannage démarreur Mar 21 Juin 2022 - 19:22
Si j'avais su à l'époque ... silent
