-20%
79 € 99 €
jauge carburant
1jauge carburant  Empty jauge carburant Dim 12 Juin 2022 - 15:24
bigjef
bigjef
Comme pour beaucoup de k 1200 gt (2008) j'ai la jauge d'essence qui tombe régulièrement en panne. Deux solutions : soit "discuter" avec BM...soit réparer (jusqu'à la prochaine...) comme expliqué sur forum GS...
Ma questio est de savoir si la jauge à flotteur, montée sur le K 1300 GT est compatible avec ma moto. A priori c'est un système bien plus efficace et fiable que ce que j'ai....Merci
2jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Dim 12 Juin 2022 - 17:52
Ma K13GT a env. 100 000km et aucun pb de ce coté là. Le repère 8 est donné comme compatible K12 et K13 GT.
jauge carburant  Jauge10
jauge carburant  Signat10
3jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Dim 12 Juin 2022 - 20:59
bigjef
bigjef
À priori ça me semble à moi aussi la bonne alternative...je vais tenter le coup . Merci
4jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Dim 12 Juin 2022 - 22:06
La mienne a 137,000km et pareil, pas de soucis de jauge ni réserve....
Ma 1200RT a 167,000 km et pas de problème non plus avec un système de jauge à ruban, remarque...
5jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Dim 7 Aoû 2022 - 12:32
bigjef
bigjef
J'ai donc changé la jauge à ruban par une jauge de k1300 à flotteur. Mon souci c'est qu'après avoir mis du carburant dans le réservoir, la barre de jauge reste désespérément invisible sur l'écran....Y a t-il une réinitialisation à faire et si oui quelle en est la procédure...?? Merci
6jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Dim 7 Aoû 2022 - 12:44
À mon avis, ça n'est pas parce que les deux montages ont pu exister qu'ils sont directement interchangeables... Le fait de changer le capteur de l'information ne suffit pas à garantir que le système comprends et sait interpréter les signaux du nouveau système capteur...
7jauge carburant  Empty jauge carburant Jeu 11 Aoû 2022 - 13:57
bigjef
bigjef
Je n'avais pas envisagé cet aspect de la question....!!! Y aurait il une solution pour que cette information soit reconnue par l'ordi moto.?
8jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Jeu 11 Aoû 2022 - 16:59
zorglub94
zorglub94
Question bête Jean-François : As-tu vérifié au multimètre le fonctionnement de la jauge de du capteur de niveau de 1300 avant de le monter?
tafume
9jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Jeu 11 Aoû 2022 - 17:32
zorglub94
zorglub94
Dr.X a écrit:À mon avis, ça n'est pas parce que les deux montages ont pu exister qu'ils sont directement interchangeables... Le fait de changer le capteur de l'information ne suffit pas à garantir que le système comprends et sait interpréter les signaux du nouveau système capteur...
Tu as raison Dan. Après une petite recherche j'ai trouvé ça:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10149406-9999.pdf
Qui parle de "incorrect fuel gaude reading ...." pour de nombreux modèles avec la dernière mise à jour en 2011 et donne les valeurs de résistance pour les capteurs.
Et on voit bien page 6 que le type de capteur entre la 1200 et la 1300 et bien ce n'est pas du tout les mêmes.
Et foi d'électronicien pas simple mais alors pas simple du tout de faire une adaptation pour gruger le calculateur de la 1200..
Peut-être en concession sont-ils à même de changer le type de capteur attendu par le calculateur. Qui sait..
10jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Jeu 11 Aoû 2022 - 18:01
Il existe avec le GS911 ou Motoscan la possibilité d'étalonner la jauge à essence mais je n'ai jamais fait la manip. Bizarrement dans le manuel atelier, en cas de remplacement de la jauge, il n'est pas précisé de faire un étalonnage.
11jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Jeu 11 Aoû 2022 - 19:11
zorglub94
zorglub94
La solution, en prenant un boitier float_control 2 prévu pour le K1200 en lieu et place du float_control 1 de la vidéo prévu pour le gs, vendu ici  127.5€ :
https://www.proebeemer.nl/producten/float-control-2-voor-k1200gt-en-s/
est là:
Sont forts ces bataves.
Autre solution proposée par nos confrères anglais de K-bike, elle a l'avantage d'être moins onéreuse : https://www.k-bikes.com/threads/fuel-strip-thought.47211/page-2
:ye:
12jauge carburant  Empty Re: jauge carburant Lun 22 Aoû 2022 - 15:51
bigjef
bigjef
Avant tout, merci à tous pour les retours d'infos.....
Comme disait Nelson Mandela, "Je ne perds jamais....soit je gagne, soit j'apprends...."
Zorglub94, merci pour la question d'avoir contrôlé avec un multimètre le capteur de niveau.....je ne l'avais pas fait mais ça fonctionne...J'ai plus ou moins compris la solution Motorscan.....mais mon anglais étant limité (et avant d'acheter un truc inutile...) pouvez vous me confirmer qu'il faut bien acheter
OBDLink MX+ Bluetooth et me guider dans la manip à suivre....??
D'avance merci et en attendant je vais remonter les carénages....!!
