ABS III et durite de frein K1200 LT 2008
astina54
timalienza
timalienza
timalienza
Le module ABS III de ma K12LT de 2008 vient de lâcher.
BM me le remplace pour 2580 €. Mais ils me disent qu'il faut changer aussi toutes les durites de frein, total : 4200 €
Soit 1615 € que pour les durites. Je trouve que c'est abusé vu le prix de la moto..
Quelqu'un a t-il déjà remplacer les durites ? est-ce qu'un garage moto autre que BM est capable de le faire ?
Merci pour votre retour d'expérience !
Je pense qu'il y a un peu d'abus... :matrak: :matrak: 2 doigts
Essaie d'aller voir un bon mécanicien indépendant qui travaille sur les motos BMW.
Une réparation du bloc ABS est certainement possible.
Pour les durites, c'est vrai qu'à 14 ans, elles doivent être fissurées.
Le coût prévisionnel de la réparation me semble disproportionné par rapport à la valeur de la moto.
Tu pourrais essayer Tony Motorrad à Parthenay, qui a bonne réputation:
Tony Motorrad Occasions BM et pièces + VPC (79) [atelier]
Personnellement, je ne connais pas.
astina54
astina54
alors, la centrale ABS 3 te coutera effectivement 2500 euros hors pose.
ensuite pour les durites de frein, tu devrais remplacer par des durites Avia, à un cout d'environ 300 euros.... regarde sur Ebay ou till...
enfin, retour sur la centrale : seules 2 ou 3 entreprises les réparent. Tu trouvera sur le forum les adresses... mais tu en a pour un cout de 1000 euros environ.
quelques liens :
reparation : https://rhelectronics.de/de/neu-und-gebrauchtgeraete/
durit : https://www.ebay.fr/itm/Kit-tubi-freno-FRENTUBO-BMW-K-1200-LT-ABS-04-DA-FEB-2003-A-LUG-2008-tipo-1/132095372842?hash=item1ec17f6e2a:g:t44AAOSwax5Yoaa5
Autre possibilité, virer la centrale et mettre un émulateur de centrale pour environ 300 euros.... mais là ta moto ne réponds plus aux normes d'homologation..
timalienza
timalienza
Merci pour vos infos et votre rapidité de réponse !
J'ai donné mon accord à BMW pour le changement de la centrale ABS. La moto est en très bon état et je souhaite pouvoir la revendre sans que ce soit devenue une merguez. J'en profite pour faire la révision des 80000 kms.
Concernant les durites, je vais effectivement les faire changer par un indépendant, je pense que la note sera moins salée, reste à trouver un qui connaisse la procédure. Parthenay est un peu loin, je vais d'abord chercher alentours 👍
Voici une réponse satisfaisante de la part d'astina54 :fleur3:
Le coût global serait de 1000 € pour la centrale + 300 € pour les durites + 400 € environ de main-d'oeuvre. Cela ferait environ 1700 € au total. pompomgirl :bien:
astina54
astina54
timalienza a écrit:Merci pour vos infos et votre rapidité de réponse !
un conseil : change d'abord les durits, puis ensuite la centrale : il se peut que des morceaux de durits viennent détruire la centrale.... ce serait balot.
Bien entendu, je pensais que ce serait à faire en même temps (centrale et durites), d'autant plus qu'il faut remplacer le liquide de freins et purger.
Chez BMW, ils ne devraient pas envisager un remplacement de bloc ABS seul, lorsque les durites sont mauvaises. Où ont-ils appris la mécanique ? Evil or Very Mad
J'ai fait faire des durites aviation sur mesure (car plus de centrale ABS), une simple pour l'arrière et une en Y pour l'avant, coût 75€ ... :ptdr: :ptdr:
La centrale ABS de mon K11, elle aussi était HS, aux grands maux, les grands remèdes, j'ai donc
procédé purement et simplement à une central-ectomie de la coupable.
J'ai remplacé les durites par des durites aviations, j'ai travaillé avec la Sté. EZDRAULIX une 40 aine
d'euros ma durit
La centrale ABS de mon K11, était elle aussi HS, aux grands maux, les grands remèdes, et donc, sur ma
moto, j'ai procédé purement et simplement à une centrale-ectomie de la coupable.
J'ai remplacé les durites par des durites aviations, sauf les 2 qui partent du rigidificateur de fourche vers
les étriers (elles sont neuves) pour le reste, j'ai travaillé avec la Sté. EZDRAULIX une 40 aine d'euros la
durite sur mesure avec les banjos de ton choix, sérieux, rapides et conformes, ce ne sont pas eux les moins
chers mais surement les plus "pros"
https://www.ezdraulix.com/fr/
AmiKalement, Patrick
Il me semble vraiment dommage de supprimer la centrale ABS sur une K 1200 LT ...alors que le plus souvent elle est réparable.
Chriss69
Chriss69
ROUTINE a écrit:Il me semble vraiment dommage de supprimer la centrale ABS sur une K 1200 LT ...alors que le plus souvent elle est réparable.
Désolé, mais si ce sont les circuits de modulation de pression, même un seul sur les 2, ce n'est pas réparable, il n'en existe plus et il faut en prendre sur des centrales HS.
C'est la raison pour laquelle quand tu achètes un émulateur ils font une remise de100 € si tu leur envoi ta centrale, ils se servent de tes pièces de ta centrale pour en dépanner d'autres.
Chriss69, tu confirmes bien que c'est réparable...avec des pièces d'une autre...
Chriss69
Chriss69
Oui, perso j'en ai 4 d'avance.
Les pannes sur les modulateurs sont différentes, sur certains ça va être les moteurs, sur d'autres les modulateurs de pression, etc.
C'est pour cela que Paul le Polonais te vend l'émulateur 200 € si tu lui envoi ta centrale (qu'il garde) ou 300 € si tu ne lui envoi que la carte, ensuite il modifie la carte qu’il remet dans l'émulateur que tu reçois.
J'ai préféré payer 300 € en lui envoyant que ma carte, cela m'a évité d'avoir des frais de port pour lui envoyer ma centrale.
Surtout que je compte la réparer un jour, je devais faire ça cet hiver mais pour l'instant, l'émulateur me va très bien à tel point que je me demandais si j'allais le réparer un jour.
timalienza a écrit, dès le post n° 1
Bille en tête, nous avons répondu en ce sens, et condidéré la centrale comme HS. Mais je pense qu’il faudrait commencer par démonter et nettoyer des capteurs ABS qui se trouvent au droit des couronnes crantées sur la roue avant, comme sur la roue arrière.
Il suffit quelquefois d'une saleté métallique sur ces aimants pour provoquer un dysfonctionnement.
Yoy
Yoy
Chriss69 a écrit:Oui, perso j'en ai 4 d'avance.
En ce qui me concerne j'ai supprimé la centrale et je comptais ne conserver que la partie "électronique" sauf que ......... (voir photos) je suis à la recherche d'une centrale HS ou à minima de la partie supérieure (électronique) moyennant finances, bien sûr
merci aux bonnes âmes  :fleur3:
ABS III et durite de frein K1200 LT 2008 Abs_el12
ABS III et durite de frein K1200 LT 2008 Abs_el13
C'est une chance que d'avoir des pannes différentes sur les blocs ABS. En effet, cela permet de les réparer en récupérant les pièces sur un autre. :bien:
Chriss69
Chriss69
[quote="Yoy"]
Il me reste 1 carte de 1200 LT mais je la garde pour moi et les 2 autres cartes qu'il me reste ce doit être de K 1150 je crois, elle se terminent par le n° ...036 et ...040
Les autres blocs n'ont pas de carte, certainement des gars qui ont commandé un émulateur et ont envoyé la carte.
Yoy
Yoy
Merci de ta réponse, je t'envoie un MP pour précisions
bebeul
bebeul
Quelqu'un aurait des plans, schéma ou autre pour essayer de comprendre le fonctionnement le L’ABS de cette moto ?
patlap
patlap
Bonjour Bebeul, j'ai réparer mon module ABSIII qui fait Bzzz grace à ce forum et d'autres forum. je regarde les liens qui me reste.
patlap
patlap
mesure capteurs de pression.https://forum.hexcode.co.za/forum/index.php/topic,3280.0.html
Video qui explique tres bien les pannes et le fonctionnement de l'ABS III
patlap
patlap
Voici le lien.
https://www.youtube.com/watch?v=QtaGfubKy2M&list=PL1hQoMU1yLk00cvIfdx248GrLuu3kxBZY
