-50%
69.99 € 139.99 €
Problème essence
Gisli
Arnomicha
1Problème essence Empty Problème essence 26.04.22 7:48
Arnomicha
Arnomicha
Bonjour et help
je sais que je suis à peine enregistré mais c'est que je suis dans la m...
voilà rapidement le problème : je mets le contact, tout va bien sauf que pas de BZZZZ de la pompe mais le clic du relais s'entend, la suite la belle ne démarre CQFD
après un premier mécano qui me change la pompe car grillée mais le problème persiste, puis un second qui me dit c'est juste le connecteur qui M.... et maintenant c'est bon. Le samedi je récupère ma K1100RS qui marche nickel. Dimanche et lundi très pluvieux donc elle reste au garage sous optimate. Et ce mardi, en voulant la prendre pour aller au taf, devinez ? Même panne !!!!
Me voilà à parcourir les forum quasi désespéré et je trouve le votre avec des membres actifs et solidaires. donc si vous aviez quelques instants à me consacrer car là je désespère.
Pour info, je n'y connais rien en mécanique et autre, j'aime juste les belles motos et rouler
2Problème essence Empty Re: Problème essence 26.04.22 9:15
Gisli
Gisli
Donc ta pompe ne s'enclenche toujours pas, pas de " bzzz " ?
Si c'est le cas, je contrôlerais d'abord le connecteur ...   :wink:
3Problème essence Empty Re: Problème essence 26.04.22 9:18
regarde le contacteur de béquille latérale
Problème essence Jura_218
4Problème essence Empty Re: Problème essence 26.04.22 10:10
Arnomicha
Arnomicha
Gisli a écrit:Donc ta pompe ne s'enclenche toujours pas, pas de " bzzz " ?
Freddy29 a écrit:regarde le contacteur de béquille latérale
je vais regarder ça dans la semaine en espérant que ça ne soit que le connecteur du faisceau de la pompe ou, au pire, celui de al béquille qui merdouille.
L'un d'entre vous aurait le schéma de câblage ? c'est un modèle US ou GB donc j'espère qu'ils n'ont pas fait un truc spécial
5Problème essence Empty Re: Problème essence 26.04.22 18:36
Gisli
Gisli
Sur K100, le connecteur pompe - faisceau est du côté droit au dessus de la platine repose pied maintenant sur le K1100 ... ?
6Problème essence Empty Re: Problème essence 27.04.22 3:40
Voici un schéma électrique qui devrait pouvoir t'aider :
http://www.kbikeparts.com/classickbikes.com/ckb.tech/0.ckb.tech.files/kwiring/K1100LT_1993_Wiring/k11LT_93Wiring_Main.jpg
Il y a peu de différence entre LT et RS et ce secteur de jauge est identique entre les différents modèles (même d'importation).
Accessoirement, voici la position de cette connexion à l'arrière de ton réservoir :
Problème essence Elec_123
Le connecteur du contacteur de béquille est pratiquement au même endroit !  :wink:
7Problème essence Empty Re: Problème essence 27.04.22 14:08
latortue
latortue
Puisque le contacteur de béquille et changer je vérifierai plutôt s'il n'y a pas de saleté dans le réservoir (crépine peut être bouché ) vérifie aussi si le démareur tourne , vérifie la charge de la batterie , et injecteurs si pas bouchés ou grippés ,vérifie si pas déjà fait les fusibles (ont ne sait jamais ,c'est des petites vérification que l'on peut faire soit même sans être spécialiste en mécanique ,j'espère que tu arrivera a résoudre ce petit soucis ,salutations
8Problème essence Empty Re: Problème essence 29.04.22 9:41
Lug
Lug
bello2a a écrit:(...) voici la position de cette connexion à l'arrière de ton réservoir :
Cette connexion est une saleté: en aluminium mou; j'ai du mettre des petits bouts de papier alu dans chaque fiche pour retrouver une connexion normale !
