-40%
29.99 € 49.99 €
disque de frein arrière
+6
rangers
Shivamata
10 participants
1disque de frein arrière Empty disque de frein arrière Lun 18 Avr 2022 - 20:07
rangers
rangers
Bonjour à tous pompomgirl
Chez qui commandez vous et quel type de disque pour remplacer vos origine ?
Remplacez vous les vis de fixation systématiquement ?
ma belle a 86000 kms , le disque est à la limite et les plaquettes aussi .............
comme je remplace le pneu j'en profite pour voir tout ca .
Merci à tous :wink:
2disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Lun 18 Avr 2022 - 20:36
Disque ► occase récente
Plaquettes ► chez BM
Vis de fixation ► garde les mêmes
3disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Lun 18 Avr 2022 - 21:30
Shivamata
Shivamata
J'ai changé les miens il y a 2 ans.
J'ai pris :
Pour les disques : Brembo Oro (avec le kit plots + rondelles pour l'avant)
Plaquettes : Brembo
Commandé sur ce site, c’était le meilleur prix du marché, à ce moment là
Pour les vis, il est conseillé de les changer... :wink:
4disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Lun 18 Avr 2022 - 21:46
Je suis de l'avis de Shivamata, tu peux remplacer le disque d'origine par un Brembo Oro et tu dois prendre les 5 vis chez BMW. Les plaquettes de marque Brembo conviennent bien.
Voici suivant Realoem ce qu'il faut pour le disque arrière:
N° 02 - Vis M8X20 - nombre 5 - réf 34212331028 - prix unitaire 2 € environ
Il faut des vis neuves et les monter au frein de filet (Loctite) avec serrage au bon couple.
5disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 13:27
rangers
rangers
hello
vis : avis partagés en vous lisant Question
Donc , d'origine ca doit être monté au frein filet (?)
faut donc chauffer un peu au démontage et nettoyer les logements de vis sur jante .......
Loctite : laquelle ?
merci :wink:
6disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 13:37
Shivamata
Shivamata
rangers a écrit:hello
merci  :wink:
Pour les vis, avis partagé... c'est sûr ! :laughing:
Disons que si elles ne sont pas corrodées et que l'empreinte torx est en bon état, pourquoi ne pas les réutiliser...? Peut-être attendre d'autres retours...
Je n'ai pas eu besoin de chauffer pour les retirer...
Nettoyage.... ? un coup de soufflette ?
Pour la Loctite, j'utilise de la 243 (moyenne)
Couples de serrage : 30 Nm pour le disque AR, 24 pour les disques AV
7disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 14:52
rangers
rangers
Merci Shivamata pour ces info
8disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 14:59
rangers
rangers
hello
Est que quelqu'un connait les disques chez NEDPLEX
je vois de l'inox Question à 78€ (???)
:wink:
9disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 15:12
Je n'ai pas d'expérience sur la marque Nedplex; généralement les disques sont en acier inox (martensitique). Il ne faut pas chercher à économiser 10 €, et remplacer les cinq vis.
10disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 20:31
Shivamata
Shivamata
ROUTINE a écrit:Je n'ai pas d'expérience sur la marque Nedplex.
Pareil ! :wink:
N'ayant jamais eu de soucis de qualité avec le matériel Brembo, je reste fidèle et fait confiance à cette marque.
Sachant que, à priori, c'est aussi le matériel qui est posé d'origine chez BM... Et beaucoup d'autres !
11disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 22:05
Nedplex (OlivierRT) est un distributeur néerlandais. Il vend des produits de marque comme Brembo ou TRW, il ne fabrique pas.
12disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 19 Avr 2022 - 22:06
Pour démonter, sur la K12, avec Combi72, nous avions chauffé, un peu, et tapé bien fort avant de commencer à desserrer : c'est venu facilement.
L'avantage est que le disque de K12 à la cote mini devient...
un disque de K75 à la cote normale... clown
Je crois me souvenir d'avoir mis des vis neuves, de chez BM...
J'avais eu un disque d'origine neuf pas cher, je ne sais plus où, sur le net.
disque de frein arrière 354459_5
disque de frein arrière Platanes
13disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mer 20 Avr 2022 - 8:41
rangers
rangers
hello à tous
oui, je ne mégotte pas avec la qualité . Surtout avec un organe de sécurité et ne suis pas à dix € prêt
je vais commander les vis chez BM et commander le disque Brembo
Encore merci pour vos retours :bien: :wink:
Chez "aliExpress 28,24 € ......... tirelalangue :laughing: affraid
14disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mer 20 Avr 2022 - 13:54
grolifou
grolifou
Bonjour ,
j'ai changé récemment le disque arrière de ma R850R roues à rayon de 2000 qui était fortement rayé.
J'ai commandé les vis et le disque d'origine avec la référence à l'atelier du roule toujours. Livraison sans problème.
Le démontage des vis montées à la loctite s'est passé sans problème en chauffant et en tapant un coup sec sur la douille pour bien l'enfoncer dans l'empreinte avant de desserrer.
Remontage idem à la loctite , serrage au couple.
http://fantasiadl.com/FICHES/7124_DISQUE_FREIN_ARRIERE.pdf
Bon courage.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
15disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mar 3 Mai 2022 - 13:49
rangers
rangers
hello
Merci Didier ........ :bien:
16disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Ven 6 Mai 2022 - 14:50
Lug
Lug
Disque HS à 86000 ?
les miens ont 130000 et sont à peine entamés !
Il ne faut pas rouler avec le pied sur la pédale :laughing:
17disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Ven 6 Mai 2022 - 20:49
rangers a écrit:hello à tous
BMW fabrique des vis ?
18disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Ven 6 Mai 2022 - 21:21
Hez NEDPLEX j'ai acheté une paire de disques avant pour mon second jeu de roue, aucun souci.
J'ai aussi acheté un disque arrière pour la Harley 883 du fiston, aucun souci aussi.
19disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Ven 6 Mai 2022 - 22:09
Gukguk
Gukguk
Salut
Sur ma R1150R j'avais trouvé des kit disque et plaquette brembo sur ebay à de bon tarifs.
Il y a 4 ans a peu près mais il y a toujours des offres.
20disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Sam 7 Mai 2022 - 11:48
rangers
rangers
hello pompomgirl
La commande Nedplex est en cour de livraison ... disque, plaquettes, vis... livrée jeudi prochain.
J'ai démonté mon ancien disque sans soucis après avoir donné un petit coup sec sur chacune des vis et chauffé au décapeur.
Oui ; 86000 kms c'est peu et en même temps je ne peu l'expliqué Question Sad .. pourtant mon pied droit n'est pas lourd "lol"
A l'avant pour les 2 disques il y a encore matière et pour un bout de chemin je pense...
J'ai contrôlé au Palmer en 5 points , face au vis, celui de l'arrière qui est démonté :
moyenne de 4.42/4.43 mm ; donc hors cote (BMW préconise une cote mini 4.5 mm)
à bientôt !
21disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Sam 7 Mai 2022 - 12:32
grolifou
grolifou
Bonjour ,
sur  ma 850 sans ABS , l'usure importante des plaquettes et du disque arrière était à mon avis due à un mauvais fonctionnement de l'étrier flottant qui ne flottait plus.
Après réfection , plus de problème de frottement  permanent des plaquettes sur le disque.
Mais je ne connais pas le frein arrière de la 1150 : étrier flottant ?
A mon avis , changer le disque et/ou les plaquettes ne suffit pas , il faut aussi vérifier que les pistons et éventuellement les colonnettes coulissent bien.
Bonne journée.
Didier
22disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Sam 7 Mai 2022 - 12:42
rangers
rangers
hello Grolifou
oui , tout à fait c'est un phénomène qui peut engendrer une usure précoce :bien:
je pensais vérifié ca aussi !
23disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Ven 13 Mai 2022 - 21:42
rangers
rangers
hello
matos reçu , je monte et vous tiens au jus !
:wink:
24disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Lun 23 Mai 2022 - 19:23
rangers
rangers
Bonsoir :wink:
Après démontage de l'étrier et des anciennes plaquettes, nettoyage étrier, repousse des pistons et
remontage disque et plaquettes, contrôle niveau liquide dans le réservoir ....... quelques 200 kms parcourus !
Ca n'a rien changé sur le plan des voyants ABS au tableau de bord Sad (bref )
je pense de plus en plus au module ... mais ca freine toujours aussi bien , c'est ca qui est déroutant !
25disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Lun 23 Mai 2022 - 21:32
As-tu changé ton ampoule de stop?
26disque de frein arrière Empty Re: disque de frein arrière Mer 25 Mai 2022 - 9:02
rangers
rangers
hello niK0
non !
Question
