Le Deal du moment : -39%
1190 €
Disque de frein arrière
1Disque de frein arrière Empty Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 16:03
k1100lt64
k1100lt64
Bonjour les Bmistes,
Mon disque de frein arrière ayant dépassé les limites d'usure Sad , je voudrait donc le remplacer.
Après une recherche sur le web, j'hésite entre changer uniquement la piste du disque que l'on peut trouver (pour environ 130€) sous la marque France Equipement (référence FR.BM808) qui permet met donc d'avoir un disque fixe sur la frette.
Ou de changer le disque complet (pour environ 330 €) pour un EBC MD611 qui permet d'avoir un disque flottant comme le système utilisé pour les disques avant.
Ma question est donc:
Le freinage est-il de meilleur qualité (freinage réel et pas seulement ralentissement) avec un disque arrière flottant?
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience du disque EBC MD611 qui semble être le seul disque arrière flottant pour une k1100lt?
2Disque de frein arrière Empty Re: Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 16:25
paternien
paternien
Et pour environ 200 euro tu trouves une multitude de sites qui vendent du Brembo fixe :
http://www.motodiscount.fr/produit.php?ref=35700042&id_rubrique=96
http://www.la-becanerie.com/moto/freinage/disques/disques-de-frein-brembo-serie-oro-rond-fixe-arriere-pour-bmw-k1100.html
J'ai monté des brembo Oro a l'avant sans aucun problemes
3Disque de frein arrière Empty Re: Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 16:29
paternien
paternien
paternien a écrit:Et pour environ 200 euro tu trouves une multitude de sites qui vendent du Brembo fixe :
http://www.bihr.eu/fr/article/0/115830
4Disque de frein arrière Empty Re: Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 16:48
k1100lt64
k1100lt64
Le brembo est pas mal, mais il a une piste fixe et pas flottante. Quitte a avoir du fixe, autant changer que la piste du disque.
5Disque de frein arrière Empty Re: Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 18:28
Pour changer le disque entier ou la piste seule, il faut déjà démonter le disque usé. Et là, souvent, ça se termine au burin pour dévisser ces satanées vis de fixation du disque... Dans ce cas la frette du disque est un peu amochée :wink:
Si j'étais toi, je regarderais déjà si ces deux vis veulent bien se laisser desserrer. Si elles ne veulent pas venir, tu ferais mieux de te tourner vers un disque complet. Flottant ou pas, c'est une autre histoire. Un pas flottant qui garde sa forme est mieux qu'un flottant qui voile. C'est mon avis et je le partage
6Disque de frein arrière Empty Re: Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 21:18
k1100lt64
k1100lt64
Merci pour l'info, je vais donc commencer par le démontage avant toute commande.
7Disque de frein arrière Empty Re: Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 21:38
chbock59
chbock59
Je ne sais pas, penses pas qu'on puisse mettre un disque flottant, à la place d'un qui n'était pas flottant...Après, chez EBC, nous avons des réductions. Si tu ne sais comment faire, contacte "le chef".
Le bricolage, genre France équipement, j'ai donné. Il faut être bien outillé pour démonter sans casse. Et maintenant, les frettes d'origines doivent devenir de plus en plus rares, donc, faut pas les casser!
8Disque de frein arrière Empty Re: Disque de frein arrière Jeu 9 Juil 2015 - 22:46
paternien
paternien
Heuuuu   on parle de frein arriere là ................Un frein qui n'est qu'un frein d'appoint, et sur un K1100, pas une bete de piste. Calmos !!!!!! :laughing:
Et entre une piste a 130€ et les emmerdes eventuelles de démontage et un disque complet à 200 ....................C'est vous qui voyez
