salut je recherche doc pour changer disque de freins et vos avis . aussi si vous savez ou je peu en trouver un . a savoir que j'ai abs la courronne abs et elle dur a demponter?
disque de frein arriere ®
l0rent
2 Re: disque de frein arriere ® Lun 10 Mai 2010 - 15:05
Non tu démontes l'étrier de frein, tu démontes la roue, tu enlèves l'entretoise métalique, tu nettoies bien les empreintes des 2 vis btr éventuellement tu chauffes légèrement les vis et ça vient.
3 Re: disque de frein arriere ® Lun 10 Mai 2010 - 19:29
ok je vais voir ça je viens de recevoir un couple conique il est sans disque ni couroone . un mecano de moto expert ma dit qu'il me montrai le disque de frein si j'en trouve un car chez BM il est a 300euro . ma question est lesq diques sont rivetés ou vissés ?
4 Re: disque de frein arriere ® Lun 10 Mai 2010 - 19:42
l0rent
De mémoire, tu as juste 2 vis à enlever pour enlever ton disque de ton couple conique, une clé BTR suffit, par contre c'est pas mal serré.
Tu trouve pas mal de disque sur l'occaz en ce moment comme ICI sur le boncoin !
6 Re: disque de frein arriere ® Lun 10 Mai 2010 - 19:59
Bah moitié prix pour du neuf c'est pas cher. Cela dit on en trouve des très peu usés pour moins de 80€
7 Re: disque de frein arriere ® Lun 10 Mai 2010 - 20:11
l0rent
tout dépends si tu es pressé, regarde sur le boncoin, et sur ebay, pieces K75, il y a pleins de disques en ce moment, je viens d'y faire un tour.par contre je ne connais pas ces disques sans les trous, moi j'ai des trous
8 Re: disque de frein arriere ® Lun 10 Mai 2010 - 20:15
l0rent a écrit:De mémoire, tu as juste 2 vis à enlever pour enlever ton disque de ton couple conique, une clé BTR suffit, par contre c'est pas mal serré.
attention c'est un sans ABS
9 Re: disque de frein arriere ® Mar 11 Mai 2010 - 1:45
quel difference visible avec ou sans abs moi j'ai abs et le disque n'a pas de trou
10 Re: disque de frein arriere ® Mar 11 Mai 2010 - 9:02
Le disque ABS a une frette (couronne alu dentée ) qui sert de temoin pour le bloquage des roues
11 Re: disque de frein arriere ® Mer 12 Mai 2010 - 14:07
EriK
Sur les K75 il est sans les trous... ABS ou pas.
12 Re: disque de frein arriere ® Mer 12 Mai 2010 - 22:33
idem pour les K100EriK a écrit:Sur les K75 il est sans les trous... ABS ou pas.
13 Re: disque de frein arriere ® Mer 12 Mai 2010 - 23:27
de toute façon je pense que la courronne se demonte et se remonte quand on change de disque
14 Re: disque de frein arriere ® Mer 12 Mai 2010 - 23:33
a prorpos on me dit qu'il faut chauffer les btr por devisser . je comprend mais pour remonter faut t'il rechauffer ou mettre du produit de couleur comme les vis d'etrier de freins ou mettre des vis neuves
15 Re: disque de frein arriere ® Jeu 13 Mai 2010 - 23:35
JohnLemon
chabada72 a écrit:a prorpos on me dit qu'il faut chauffer les btr por devisser . je comprend mais pour remonter faut t'il rechauffer ou mettre du produit de couleur comme les vis d'etrier de freins ou mettre des vis neuves
Oui, il faut les chauffer pour les décoller. Ces vis sont à têtes fraisée et en plus elles sont montées avec du frein-filet. Je te conseille d'ailleurs de remonter ton disque avec de nouvelles vis. Je l'ai fait il y a 1 mois sans problèmes.
16 Re: disque de frein arriere ® Ven 14 Mai 2010 - 21:26
Lvog57
les deux vis sont à changer OBLIGATOIREMENT. Elles viennent avec le frein filet déjà appliqué (enduit de couleur bleue), prêtes à être vissées. Fais bien attention à avoir une trés bonne prise en les démontant : l'orifice hexagonal doit être trés propre et la clé enfoncée au max avant de forcer. Le métal de ces vis semble trés mou.
17 Re: disque de frein arriere ® Ven 14 Mai 2010 - 23:44
Cela dit même pas très serrées ce n'est pas grave vu que la roue est serrée dessus.
18 Re: disque de frein arriere ® Sam 15 Mai 2010 - 1:11
j'en ai commander des neuves chez bm je me suis fait avoir cet aprem avec les allen de bas de fourche j'ai eu trés chaud le metal et foireux donc btr neuve pour le disque et allen neuve pour bas defourche le temps de livraison + de10 jours mais je prefere attendre pour remonter niquel
20 Re: disque de frein arriere ® Dim 13 Juin 2010 - 23:20
chez le concess bm prés de chez moi mais c'est bon en plus de l'attente le gars n'avait fait la commande que par 1 vis pour la fourche et de méme pour le disque .je lui avait pourtant fait remarquer quand ilavait pris ma commande . il m'a pris pour un con apparement aprés renseignement je ne suis pas le seul
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » disque de frein arriere ®
