-21%
39.59 € 49.99 €
Tension de chaîne secondaire.
1Tension de chaîne secondaire. Empty Tension de chaîne secondaire. Jeu 24 Mar 2022, 14:54
Lagrogne
Lagrogne
Préventivement, je m'occupe de la tension de la chaîne secondaire de ma F 850 GSA.
Sur le manuel , rien n'indique la dimension de la clé pour desserrer l'écrou du bras oscillant.
Quelqu'un pourrait-il me l'indiquer svp?
Merci à tous.
2Tension de chaîne secondaire. Empty Re: Tension de chaîne secondaire. Ven 25 Mar 2022, 09:00
il me semble que c'est du 24 , à confirmer
Tension de chaîne secondaire. Jura_218
3Tension de chaîne secondaire. Empty Re: Tension de chaîne secondaire. Ven 25 Mar 2022, 12:29
Sinon, un coup de pied à coulisse sur ledit écrou, ça devrait te l'indiquer?... Si tu n'as pas, une clé à molette réglée sur l'écrou et un mètre, double décimètre ou autre instrument de mesure pour prendre l'écartement des becs?...
4Tension de chaîne secondaire. Empty Re: Tension de chaîne secondaire. Mer 30 Mar 2022, 19:25
PetitRémy
PetitRémy
Salut. C'est une douille de 34 qu'il te faut. Ce n'est pas très courant avec un carré de 1/2 (le standard classique des clés à cliquet) mais j'ai facilement trouvé sur le web.
5Tension de chaîne secondaire. Empty Re: Tension de chaîne secondaire. Mer 20 Avr 2022, 17:17
Lagrogne
Lagrogne
PetitRémy a écrit:Salut. C'est une douille de 34 qu'il te faut. Ce n'est pas très courant avec un carré de 1/2 (le standard classique des clés à cliquet) mais j'ai facilement trouvé sur le web.
Merci de ton retour et désolé pour le retard de ma réponse.
Commandée sur le Net et depuis dans la boîte à outil. :wink:
