HELP INJECTEURS K100
roso
1HELP INJECTEURS K100  Empty HELP INJECTEURS K100 Jeu 10 Mar 2022 - 18:46
roso
roso
Bonjour à tous ,
2 questions sur les injecteurs :
1-en démontant la rampe d 'injecteurs , la bague de protection de buse ( celle du bas , jaune ) est tombée dedans ..Comment la récupérer sans tout démonter ( j ai tenté à l aspirateur , sans succès ) ????
2-La moto démarre bien ( bougies neuves et batterie au top ) mais a des trous énormes à l 'accélération au point que je ne peux rouler ; c est venu d 'un coup . =j 'ai donc fait un test des injecteurs sur carton et , même si ce n' est pas parfait comme méthode , ils crachent bien et réguliers ( voir photo ) . Je me pose donc la question du CDI ..???
Vos commentaires sont les bienvenus .
MERCI .
2HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Jeu 10 Mar 2022 - 18:53
pour l'enlever , essaie avec un petite tige au bout de laquelle , tu mets un adhésif puissant
le CDI est très rarement en cause
regarde les connecteurs des bobines
HELP INJECTEURS K100  Jura_218
3HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Jeu 10 Mar 2022 - 19:01
roso
roso
Merci Freddy
J ai testé les bougies , étincelles bleues ok .
4HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Jeu 10 Mar 2022 - 19:15
Freddy29 a écrit:pour l'enlever , essaie avec un petite tige au bout de laquelle , tu mets un adhésif puissant
La méthode dite du "drôle de paroissien" fonctionne bien avec les objets non aimantables :bien:
5HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Jeu 10 Mar 2022 - 21:34
roso
roso
Merci Fredo .
A défaut de caramel mou , j essaierai avec du biface . HELP INJECTEURS K100  1f60e
Si je trouves des pièces au fonds , elles sont pour toi . HELP INJECTEURS K100  1f443
6HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Jeu 10 Mar 2022 - 21:42
Commence par remettre un vrai échappement et un filtre à air d'origine, ça ira tout de suite mieux que ces aberrations de bricolo à la mode.
7HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Jeu 10 Mar 2022 - 22:26
Gisli
Gisli
Tout à fait d'accord ...
Si ton allumage est correct, as-tu contrôlé ta pompe à essence, pression et retour, état du filtre ...?   :wink:
8HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Ven 11 Mar 2022 - 0:32
roso
roso
Merci du conseil;
Comment contrôles tu la pression de la pompe stp ?
Merci.
9HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Sam 12 Mar 2022 - 21:49
Gisli
Gisli
Ceci est un extrait de cet article: https://www.kforum-tech.com/electrical/EFI/bike-wont-start-FR.htm    :bien:
Pour la vérification de la pression du circuit d'essence:
Pour tester le pression d'essence dans le circuit, il faut installer un manomètre sur un T en parallèle du circuit. Si la pompe, et le régulateur fonctionne, on doit lire 2.5 bar.
HELP INJECTEURS K100  Measur12
Pour tester la pompe et sa pression de sortie, on branche le mano en direct sur la sortie du réservoir (sortie arrière), on doit mesurer une valeur supérieure à 4,5 bar. Si ce n'est pas le cas, soit la pompe est désaffectueuse, soit le filtre est encrassé, ou l'on observe une fuite au niveau des durites internes au réservoir. Si l'on observe une valeur trop élevée, le clapet de décharge de la pompe est probablement désaffectueux.
HELP INJECTEURS K100  Measur13
10HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Dim 13 Mar 2022 - 14:34
roso
roso
Super .Merci .
Ca me paraissait trop simple mais j y vais maintenant.
:bien: :bien: :bien:
11HELP INJECTEURS K100  Empty le moteur s emballe Lun 9 Mai 2022 - 9:58
roso
roso
Suite de la saga :
j ai changé les bagues et joints des injecteurs et tout remonté .
Elle est partie direct mais le moteur s emballe comme si j accélérais à fonds .
Pourtant le cable d accélérateur n est pas coincé car , moteur coupé , il ouvre et ferme les collecteurs .
En plus l essence sort par la durite d arrivée à la rampe d injecteurs ; je l ai changée de meme que le collier mais on dirait qu il y a une pression enorme .
Avez vous une idée svp ?
Merci les gars .
12HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Lun 9 Mai 2022 - 19:43
Forest85rt
Forest85rt
roso a écrit:on dirait qu il y a une pression enorme .
Le régulateur de pression ne fait pas son boulot.
Vérifies les branchements des durites.
13HELP INJECTEURS K100  Empty Re: HELP INJECTEURS K100 Lun 9 Mai 2022 - 21:22
roso
roso
Merci Forrest .
Je vais regarder à nouveau .
