-21%
39.59 € 49.99 €
Conseils pour vilbrequin K 100
spiti
1 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 18:24
spiti
spiti
Bonjour à toutes et tous[img][img]
 J aurais besoins de vos avis pour ne pas faire de bêtises Embarassed
J ai rénové un K 100 avec un moteur reçu d un amis, après remplacement des pièces d usure normal j ai démarré le moteur et j ai entendu un claquement bizarre qui s atténué en montée de régime.
Après avoir consulté votre forum, les avis sur le sujet se dirigeaient vers les coussinets de vilebrequin.
J ai donc démonté le cache et effectivement les coussinet étaient vachement usés mais avant de les remplacer, j aurais voulu avoir votre avis sur l état des paliers, ils ne sont pas griffés et n ont pas de coups apparents mais comme plusieurs avis valent mieux qu un seul, j ai pris deux photos pour vous montrer l état avant de remplacer les coussinet.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et d avance merci pour vos avis.:bien:
2 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Photos du vilbrequin Jeu 3 Mar 2022 - 18:27
spiti
spiti
 Conseils pour vilbrequin K 100 20220312
[img]
3 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 18:52
Vérifie aussi les axes de piston et bagues sur la bielle.
J'ai eu ça sur une R100S et j'avais zappé ce point précis.
Avant de voir ce jeu au niveau axe de piston
Après avoir réglé le problème, donc axe de piston neuf et remplacement de la bague sur la bielle par un pro car le jeu est d'un centième. Il manquait déjà 1/10 sur l'axe.LA moto avait 110 000 km.
4 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty re Jeu 3 Mar 2022 - 19:05
spiti
spiti
Excellent conseil, je vais vérifier cela, merci Paf
5 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 19:14
paf la bm a écrit:
C'est l'ex noyée non ?
6 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 19:16
spiti a écrit:Bonjour à toutes et tous[img][img]
La piste de l'arbre intermédiaire 6 rivets n'est pas à exclure :wink:
7 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 19:54
SEGAFREDO a écrit:
Oui :wink:
Et elle tourne toujours aussi bien.
8 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 20:42
aduventre
aduventre
Pour ton info j'ai encore un bon !
a Liége :wink:
9 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 20:54
Postes fusionnés
Merci de ne pas ouvrir plusieurs pistes pour le même sujet
 Conseils pour vilbrequin K 100 Jura_218
10 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Jeu 3 Mar 2022 - 21:13
Jac33
Jac33
spiti a écrit:[url=[center[/center]https://servimg.com/view/20410843/3] Conseils pour vilbrequin K 100 20220312[/url]
[img]
J’ai l’impression qu’il est rayé, mais on peut difficilement se rendre compte sur une photo, en tous cas un vilebrequin ça doit être nickel, et dans la mesure du possible quand tu récupères un moteur, si tu n’en connais pas l’histoire jette un œil aux paliers et il ne faut pas hésiter à changer les coussinets, ça coute pas cher et c’est facile quand le moteur est déposé
11 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty re Ven 4 Mar 2022 - 8:31
spiti
spiti
Freddy29 a écrit:Postes fusionnés
Oui oui désolé je vais aller lire le tuto concernant les photos Embarassed
12 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Ven 4 Mar 2022 - 8:37
spiti
spiti
aduventre a écrit:Pour ton info j'ai encore un bon !
a Liége :wink:
Heuuu un bon quoi ? si c est un moteur, alors je pense à toi si jamais le vilebrequin était fichu :bien:
13 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty Re: Conseils pour vilbrequin K 100 Ven 4 Mar 2022 - 8:51
L'arbre intermédiaire comme dit Fred mérite aussi que l'on s'y attarde, selon le millésime moteur
il a 6 ou 12 rivets, le premier étant assez fréquemment la cause de ce bruit de dumper qui comme
tu le décris s'atténue en chauffant et/ou en montant dans les tours
Tu trouves le n° de semaine et l'année ici (comme sur les pneus) 12 rivets vers mi 89
AmiKalement, Patrick
 Conseils pour vilbrequin K 100 2015-011
14 Conseils pour vilbrequin K 100 Empty re Ven 4 Mar 2022 - 9:04
spiti
spiti
bmouais a écrit:L'arbre intermédiaire comme dit Fred mérite aussi que l'on s'y attarde, selon le millésime moteur
Merci Patrick, voilà une info que je ne connaissais pas et qui mérite l attention :bien: :bien:
