Le Deal du moment : -28%
279.99 €
R1100RT _ Connecteurs orphelins
1R1100RT _ Connecteurs orphelins Empty R1100RT _ Connecteurs orphelins Dim 29 Nov 2015 - 10:37
Loulou33
Loulou33
Sur mon R1100RT ex Gie j'ai 2 connecteurs qui se promènent tous seuls .....  scratch
Je ne sais pas si c'est normal ou pas et à quoi il servent (ou devraient servir )
Les voici :
R1100RT _ Connecteurs orphelins Connec10
Ils se trouvent du coté gauche à coté de la prise de bord.
Merci d'avance pour vos indications.
@+  :gnii:
2R1100RT _ Connecteurs orphelins Empty Re: R1100RT Connecteurs orphelins Lun 30 Nov 2015 - 9:33
yan52
yan52
Bonjour Loulou,
Sur la mienne aussi, j'ai ces deux prises qui à priori ne servent plus.
Comme elles sont assez proche de l'ex compartiment radio, j'ai supposé qu'il y avait une relation!
Tu as du t'apercevoir qu'il y a quand même pas mal de fils coupés vraiment "à l'arrache" et à peine isolés!!!
Je n'ai pas plus d'infos.
A plus
3R1100RT _ Connecteurs orphelins Empty Re: R1100RT _ Connecteurs orphelins Lun 30 Nov 2015 - 12:26
Loulou33
Loulou33
Bonjour Yan Smile
Oui, en effet "à l'arrache" sauf les boitiers sirènes et feux clignotants qui sont restés en place .... fallait démonter le compartiment radio et le remonter .... affraid
J'essaye de trouver un schéma électrique "administration pour faire le tri dans les faisceaux et virer ce qui ne sert plus sans perturber le reste.
Si quelqu'un a ce schéma, je suis preneur.
@+ :gnii:
4R1100RT _ Connecteurs orphelins Empty Re: R1100RT _ Connecteurs orphelins Mer 30 Déc 2015 - 21:44
evreh33
Un de ces orphelins ne serait il pas le connecteur pour le potentiomètre CO2 ? car sur ma 1100, il est de ce côté et pas loin de la prise 12V ?
Pour ce qui est du schéma électrique administration, as tu essayé de te renseigné auprès du garage Petit qui restaure des ex-administration ?
http://www.garagepetitexad.com/
A bientôt.
5R1100RT _ Connecteurs orphelins Empty Re: R1100RT _ Connecteurs orphelins Mer 30 Déc 2015 - 21:48
evreh33
A bientôt.
6R1100RT _ Connecteurs orphelins Empty Re: R1100RT _ Connecteurs orphelins Mer 30 Déc 2015 - 23:49
Loulou33
Loulou33
Bonsoir Hervé,   Smile
Bonne remarque, il faudrait que je vérifie ... scratch   Mais surprenant ... c'est une 2001 avec sonde Lamba, donc à mon sens pas de potard CO ....
Une des prises est une 3 broches, l'autre 2 Broches
:ptdr: C'est chez eux que j'ai acheté mon K75RT ex Gendarmerie il y a 3 ans ...  :ptdr:  Crying or Very sad
Je dirai qu'ils revendent des Ex-administrations .... dans mon esprit "restaurer" c'est autre chose.
(Voir mes Posts sur le forum suite à mes mésaventures de l'époque ... )
Je crains avoir plus de docs technique qu'eux ...
C'est aussi suite à cette expérience que j'ai choisi de racheter une R1100RT "ex-administratif" sortie directement des Domaines et de le remettre à niveau moi-même ....  :siffle:
Merci quand même pour tes indications,
@+   :gnii:
grolifou
grolifou
Bonjour , j'ai aussi çà sous le carénage arrière droit.
La moto semble fonctionner correctement comme çà.
Voir photos
Bonne journée
http://www.fantasiadl.com/
8R1100RT _ Connecteurs orphelins Empty Re: R1100RT _ Connecteurs orphelins Mar 8 Juin 2021 - 10:13
Erick38160
Erick38160
Pas de potentiometre quand il y a la sonde lambda
