Le Deal du moment : -39%
1190 €
Protection courroie d'alternateur
aduventre
PatricK75
1Protection courroie d'alternateur Empty Protection courroie d'alternateur Ven 11 Fév 2022 - 19:04
PatricK75
PatricK75
En  enlevant le cache de la courroie d'alternateur voici ce que j'ai découvert.
Protection courroie d'alternateur Img_2032
Le vernis est attaqué du fait de l'humidité retenue dans cette partie en mousse.
Protection courroie d'alternateur Img_2033
Je ne retrouve pas la référence de ce bloc de mousse. Est-il vraiment indispensable ?
Cela m'ennuie de remonter le miens qui s'effrite un peu.
2Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Ven 11 Fév 2022 - 19:53
aduventre
aduventre
C'était un défaut ,même le carter remplacé en garantie tu vires le mousse ! :bien: :bien:
3Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Ven 11 Fév 2022 - 20:12
A quoi sert cette mousse (à part pourrir le carter) ?
4Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Ven 11 Fév 2022 - 23:03
marcok
marcok
Justement  ,elle ne sert à rien cette mousse  , les derniers modèles air  ,ne l'ont plus mais ....
l'attaque de corrosion existe toujours , en fait  ,il  s'agirait  de l'alu du carter moteur qui est pas suffisament traité , et vu  que les projections d'eau vont direct dessus,  l'idéal  serait donc une extension du GB avant (du moins sur la GS) celui de ta moto  est -il différent ?
si  c'est bien  sur la moto  dans ton  profil  ,  R1200 R
prolongateur GB avant
5Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Sam 12 Fév 2022 - 10:25
PatricK75
PatricK75
Merci, je vais donc remonter sans mousse :bien:
C'est bien mon R1200R, je vais regarder les prolongateurs de garde boue avant. Le radiateur d'huile est aussi très exposé aux projections  sur cette moto  Sad.
J'ai déjà un prolongateur  sur mon K75 (merci Bertrand alias Combi72)
Il n'y a pas de réglage de tension sur cette  courroie ?
6Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Sam 12 Fév 2022 - 10:46
Si c'est comme sur les R1100 et R1150 la tension se fait via l'alternateur, comme sur un bagnole  :wink:
Amitiés, Patrick
P.S.
3 vis à débloquer
7Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Sam 12 Fév 2022 - 10:50
combi72
combi72
C'est la mode des motos dépouillées, les garde boues sont anecdotiques aujourd'hui, mais à l'utilisation on voit bien que c'est utile...
http://combi72.free.fr
8Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Sam 12 Fév 2022 - 10:55
aduventre
aduventre
Amitiés, Patrick
P.S.
3 vis à débloquer
Normalement pas de réglages 1150 GS
9Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Sam 12 Fév 2022 - 11:01
pas de réglage , la courroie est élastique
Protection courroie d'alternateur Jura_218
10Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Sam 12 Fév 2022 - 11:03
OK donc "pas comme" sur les R1100 ou R1150. 🤐
11Protection courroie d'alternateur Empty Re: Protection courroie d'alternateur Sam 12 Fév 2022 - 11:51
PatricK75
PatricK75
Oui, pas de réglage l'alternateur est fixé en "dur" sur le bloc.
Protection courroie d'alternateur Img_2034
Autre surprise, mon filtre à essence commence à dater pour une moto de 2006 et 79000km
Protection courroie d'alternateur Img_2035
