-29%
499.99 € 699.99 €
connecteur sur levier embrayage
1connecteur sur levier embrayage  Empty connecteur sur levier embrayage Dim 6 Fév 2022 - 11:46
rico26
Bonjour à tous
sur mon f800r
coté levier embrayage est connecté un fil électrique qui m'est resté dans les mains en nettoyant. Sad Pleur
A quoi sert il car apparement tout fonctionne ??? qui peu m'aider
Merci d'avance
Eric G
2connecteur sur levier embrayage  Empty Re: connecteur sur levier embrayage Dim 6 Fév 2022 - 12:12
C'est peut-être le fil du contacteur de sécurité, pour permettre de démarrer si la moto n'est pas au point mort, mais bien débrayée?
As-tu testé? ou l'as-tu juste démarrée au point-mort?
3connecteur sur levier embrayage  Empty Re: connecteur sur levier embrayage Dim 6 Fév 2022 - 18:06
rico26
oui s'est le contacteur de sécurité effectivement.
Avec une vitesse elle ne démarre pas et en débrayant non plus donc sa ne fonctionne plus
je sais pas si on trouve le contacteur à changer pour que cela refonctionne ou si il faut changer la moitié de la moto pour avoir la pièce comme c le cas parfois tirelalangue
on vera bien sa empeche pas de rouler
4connecteur sur levier embrayage  Empty Re: connecteur sur levier embrayage Dim 6 Fév 2022 - 18:35
Et c'est cassé? il n'y a aucun moyen de le reconnecter?
5connecteur sur levier embrayage  Empty Re: connecteur sur levier embrayage Dim 6 Fév 2022 - 18:52
rico26
pour l'instant je cherche la pièce d'origine
après si il faut changer la moitié de la brèle pour un contacteur je vais bidouiller mais la pièce est un contact plastique
la solution c la découpe et soudure à l'étain en dernier lieu
on vera je vais appeler bm et après on avisera
6connecteur sur levier embrayage  Empty Re: connecteur sur levier embrayage Lun 7 Fév 2022 - 8:09
Le contacteur se vend à l'unité, rep 6 (si c'est bien cette pièce qui à lâché et non pas le connecteur).
connecteur sur levier embrayage  F800r10
connecteur sur levier embrayage  Signat10
7connecteur sur levier embrayage  Empty Re: connecteur sur levier embrayage Lun 7 Fév 2022 - 15:24
rico26
MERCI :bien: :bien:
8connecteur sur levier embrayage  Empty Re: connecteur sur levier embrayage Dim 13 Fév 2022 - 10:46
rico26
bjr à tous
voila pièce commandée et reçue dans les délais
installée et tout refonctionne normalement nickel :bien: Surprised
merci au forum pour les infos et conseils comme d'hab
