-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Contacteur du levier d'embrayage
1Contacteur du levier d'embrayage Empty Contacteur du levier d'embrayage Mer 24 Aoû 2011 - 21:50
IceBeer
IceBeer
Voila mon prob sur ma R 1200 GS de 2005
Je n'arrive plus à démarer vitesse enclenchée
C'est (à ce que j'ai pu lire) le contacteur du levier d'embrayage
J'ai mis du W40 dedans, pas de changement
J'ai commencé à enlever les protèges mains ainsi que l'embout du guidon et miracle ça marche
Je remonte et ça marche plus
Je redémonte ça marche
Question :
Qui peut m'aider
Comment enlever ce contacteur et vérifier si il n'est pas défectieu
2Contacteur du levier d'embrayage Empty Re: Contacteur du levier d'embrayage Ven 26 Aoû 2011 - 8:10
IceBeer
IceBeer
Voila j'ai résolu mon problème
J'ai démonté la poignée d'embrayage pour accéder au contacteur. Un coup de WD40, je remonte et ça marche
3Contacteur du levier d'embrayage Empty Re: Contacteur du levier d'embrayage Mer 21 Aoû 2013 - 12:50
sucsibi
sucsibi
IceBeer a écrit:Voila j'ai résolu mon problème
bonjour,
j'ai le même probléme même moto même année, sais-tu comment on démonte ce contacteur(switch)???
4Contacteur du levier d'embrayage Empty Re: Contacteur du levier d'embrayage Mer 21 Aoû 2013 - 13:03
sucsibi
sucsibi
un coup de bombe contact sans rien démonter et ça remarche... merci Icebeer j'étais parti pour tout démonter!!!
Si quelqu'un à l'info pour démonter ce switch je suis preneur.
5Contacteur du levier d'embrayage Empty Re: Contacteur du levier d'embrayage Dim 25 Aoû 2013 - 15:11
IceBeer
IceBeer
il y a une petite vis en dessous il me semble
6Contacteur du levier d'embrayage Empty Re: Contacteur du levier d'embrayage Dim 25 Aoû 2013 - 22:09
sucsibi
sucsibi
ok je vais y regarder car il est à nouveau hs
7Contacteur du levier d'embrayage Empty Re: Contacteur du levier d'embrayage Mer 4 Sep 2013 - 21:40
sucsibi
sucsibi
ça y est je l'ai changé en 2 minutes juste une petite vis allen de 2 mm sous la poignée et ça sort.
je me demande après coup si il ne suffisait pas de le reréglé car il tourne un peu sur lui même et avec le neuf ça ne marchait pas du premier coup. Il peut tourner sur sa vis au serrage....
8Contacteur du levier d'embrayage Empty Re: Contacteur du levier d'embrayage Jeu 5 Sep 2013 - 7:49
IceBeer
IceBeer
la première fois que j'ai été voir pour ce problème chez bm, le mécano a simplement réglé le problème par la
