Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Clé spéciale ABS3
1Clé spéciale ABS3 Empty Clé spéciale ABS3 Dim 16 Jan 2022 - 16:06
cipriani
cipriani
Je viens de retirer de ma 1150RT le bloc ABS3 pour un démontage/nettoyage complet (Pb de freinage arrière résiduel).
A ma grande surprise, pour continuer il faut une tête 3 branches (tournevis classique 2 branches, cruciforme 4 branches).
Qui sait ou je pourrais trouver cela ?
Merci pour toutes infos...
Image de la tête de vis du bloc :
Clé spéciale ABS3 Poub11
2Clé spéciale ABS3 Empty Re: Clé spéciale ABS3 Dim 16 Jan 2022 - 16:27
Clé spéciale ABS3 Jura_218
3Clé spéciale ABS3 Empty Re: Clé spéciale ABS3 Dim 16 Jan 2022 - 16:43
Laharpe
Empreinte trw (tri-wing), sans doute du 4 comme sur les r1100.
Les embouts se trouvent facilement en magasin de bricolage.
4Clé spéciale ABS3 Empty Re: Clé spéciale ABS3 Dim 16 Jan 2022 - 16:48
cipriani
cipriani
FREDDY29 : modif faites...
LAHARPE : Merci pour l'info. Je ne connaissais pas...
5Clé spéciale ABS3 Empty Re: Clé spéciale ABS3 Dim 16 Jan 2022 - 17:03
Une triwing, en effet. La première fois que je suis tombé là dessus, j'ai sorti la Dremel et je me suis fabriqué une clé à partir d'une six pans. C'était dans un ordinateur. Depuis, j'ai trouvé des douilles.
Clé spéciale ABS3 354459_5
Clé spéciale ABS3 Platanes
