Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Probleme drriver d'essence
1Probleme drriver d'essence Empty Probleme drriver d'essence Mer 12 Jan 2022 - 13:42
Matthew Tinker
Matthew Tinker
j'ai déjà fait le tour l’excellente section dépannage d'injection et j'ai, pas trouver référence a ma panne. Moteur démarre normalement, mais en chauffant, elle ne prend pas les tours, comme un moteur carburer qui manque d'essence. Le problème a commencer en haut régime en été, et ensuite de plus en plus bas dans les tours et elle est devenue un-conduisible!
Veuillez excuser mes fautes de Français, je suis autodidacte!!
Bien a vous, Mathieu.
2Probleme drriver d'essence Empty Re: Probleme drriver d'essence Mer 12 Jan 2022 - 13:49
Si je comprends bien, à froid elle fonctionne bien et monte bien dans les tours. Ce n'est qu'à chaud que le problème se pose.
Je comprends bien?
Il lui faut combien de temps avant de ne plus vouloir?
3Probleme drriver d'essence Empty Re: Probleme drriver d'essence Mer 12 Jan 2022 - 17:02
aduventre
aduventre
Peut -être voir ton filtre a essence ? :wink:
4Probleme drriver d'essence Empty Re: Probleme drriver d'essence Mer 12 Jan 2022 - 19:18
Matthew Tinker
Matthew Tinker
batisse a écrit:Si je comprends bien, à froid elle fonctionne bien et monte bien dans les tours. Ce n'est qu'à chaud que le problème se pose.
Je comprends bien?
C'est presque ça! Il démarre, mais asser rapidement, il perd la puissance Au début, c’était seulement quand il faisait chaud, en été. Après, ces empirait, j'ai changer le filtre d'essence la pression de la pompe et raisonnable, et le clapet de sur pression et dans les limite. J'ai retirer plus d'un litre d'eau de le réservoir, je me suis dit que c’est ça, et non, rien et changer!
5Probleme drriver d'essence Empty Re: Probleme drriver d'essence Mer 12 Jan 2022 - 19:20
Matthew Tinker
Matthew Tinker
aduventre a écrit:Peut -être voir ton filtre a essence ? :wink:
J'ai changer le filtre a essence j'ai aussi retirer plus d'un litre d'eau du réservoir!
6Probleme drriver d'essence Empty Re: Probleme drriver d'essence Mer 12 Jan 2022 - 19:22
La sonde de température d'eau qui enverrait de mauvaises infos à chaud, à vérifier ... confused
7Probleme drriver d'essence Empty Re: Probleme drriver d'essence Mer 12 Jan 2022 - 21:38
Matthew Tinker
Matthew Tinker
Idée intéressante, Je vais voir!
8Probleme drriver d'essence Empty Re: Probleme drriver d'essence Dim 16 Jan 2022 - 19:55
Alors, des nouvelles ? confused
9Probleme drriver d'essence Empty Pas de nouvelles! Lun 31 Jan 2022 - 16:41
Matthew Tinker
Matthew Tinker
J’ai pas fait du progrès avec mon "K", vaccination Covid, etc etc!
Merci pour ton mot!
