Fixation GPS ou portable sur 1200RT 2009.
Eole80
Eole80
N’ayant encore rien trouvé sur le net qui me satisfasse, j’aimerais une ou plusieurs photos de vos montages, notamment au niveau de la fixation. Je souhaite installer mon iPhone aux dimensions type 5, 6, SE, dé préférence sans cacher le tableau de bord.
Cocagne
Cocagne
Il y a la possibilité de remplacer la fixation de demi guidon, le goujon, par son équivalent plus long qui permet ensuite de fixer n’importe quel support du marché
J'ai le support Nedplex pour la 1ère génération de 1200 RT sur ma moto et un 2ème identique inemployé au garage, si tu es intéressé.
Il se fixe sur la casquette, par les deux vis existantes, y'a pas plus simple. Le support de mon TomTom ou un support Garmin se fixent dans les 4 trous de la platine centrale, je suppose que tu peux y visser une platine avec boule de RAM Mount, ou plein d'autres systèmes supports de smartphone. L'appareil se trouve bien au centre et au dessus des compteurs.
Eole80
Eole80
Merci DR.X et Cocagne. Oui j’avais vu la fixation au guidon. Je vais me rabattre là dessus. Je préfère ne pas percer. Une dizaine d’€ chez Ali.
Encore merci à vous deux.
Fixation GPS ou portable sur 1200RT 2009. 01d8cb10
Eole80 a écrit: Je préfère ne pas percer.
Comme tu préfères.
Avec le support Nedplex, on ne perce rien non plus: il est juste pris sur les deux vis existantes, qui fixent la casquette au tableau de bord, sous la bulle.
Avec le support Ali, il y a des chances que l'appareil fixé dessus te masque une partie des instruments, j'avais initialement le GPS sur un support au guidon, c'était le cas.
Eole80
Eole80
La vis de fixation guidon est en M 8 sur les 2005-2009 et je n’en trouve pas sur le net.
Peux tu mettre des photos au niveau fixation et aussi au niveau de la boule ? Puis-je mettre autre chose que la boule car j’ai déjà des « sacoches » de téléphone à fixer sur un guidon tubulaire mais j’ai un doute pour leurs fixations sur ton système.
vousvo84
vousvo84
je vais suivre ce sujet avec attention,j'ai monté moi aussi cette extension sur le demi-guidon gauche mais je n'y ai encore rien fixé et je ne me suis pas encore penché sur la question.....
j'avais pensé y mettre un GPS voiture éventuelement
Cocagne
Cocagne
Eole80 a écrit:La vis de fixation guidon est en M 8 sur les 2005-2009 et je n’en trouve pas sur le net.
regarde chez Wunderlich, c’est plus cher que ali mais pas tellement quand tu auras fait l’ensemble du montage
kam6802
kam6802
Je viens de commander le mien sur Ali, pour +/- 55 € mais l'avantage c'est qu'il est vendu avec un support portable à induction magnétique, qui permet de charger le portable juste en l'installant dans le support et sans le câbler. Bien sûr, il faudra avoir un portable avec cette option (iPhone 8 ou plus, ou autre marque).
C'est pour une R1200RT de 2009.
Voici le lien au cas où : https://fr.aliexpress.com/item/1005001929139945.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.1f656c37fdoHJT
Cocagne
Cocagne
Attention à vérifier avec tous ces supports Smartphones à la présence d’un filtre à vibration pour protéger le ou les capteurs photo stabilisés
