Didier01 a écrit:Bonjour Arnaud ,
j'avais noté ça sur un bout de papier, il faut que je vérifie ou que je trouve le shema mais c'est sur une serie 6
Rouge= n°30
jaune marron =N° 85
vert/noir =N° 86
noir= N°87
D+=Bleu
salut didier
c'est ce que je cherche, mais pour serie 5. sur le mien, j'ai :
30 : Rouge (1 seul)
D+ : Bleu (deux sur une double cosse))
31b : Marron (1seul)
87 : Noir
15 : double cosse => un fil vert sur une et un rouge sur l'autre !!!!
c'est la que ca coince. c'est une double cosse, donc pontée a l'intérieur et j'ai un rouge (donc du plus) et un double vert.
si quelqu'un pouvait soulever la jupe de sa belle (serie 5 de novembre 1972) pour me dire les branchements, ca me rendrait un ENORME service.
le symptome / tout fonctionne, sauf le demarreur, qui fonctionne bien en direct. je precise que quand j'appuie sur le comodo du demarreur, j'ai bien une masse qui arrive sur le marron (31b). donc, jusque la, ca baigne. mais après, normalement, il doit y avoir du plus qui ressort par le noir (87), puisque c'est lui qui alimente directement le solenoide. et la, nada. aussi bien, c'est le relais qui est hs, mais j'aimerai avant etre sur du branchement.
A VOT' BON COEUR LES BEHEMISTES !!!
bonne nuit za tous
arnaud
