Quoi vérifier sur une R1200R LC de 2015 ?
olive78
Je vais me mettre en quête d'une R1200R LC, modèle à partir de 2015.
Quels sont les points principaux à vérifier / surveiller svp ?
Pour info, j'aimerais en trouver une avec quasi toutes les options : ESA, shifter, pot Akrapovic, keyless, bagagerie complète (valises + top case).
Merci !
OliV
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
verfie le carnet d'entretien et demande une inspection avant de l'acheter. :bien:
https://www.nedplex.com/fr/
olive78
Cela va de soi.
Je pensais plutôt à des défauts ou pannes connues.
Ou bien de vérifier que certaines campagnes de rappel étaient faites.
Par ex. sur mon ancienne K1300R, j'aurais conseillé de vérifier qu'il est toujours possible de modifier l'angle du bloc optique...car la vis de réglage est en plastique...
et il était très facile de casser net la vis en cas de serrage trop fort.
Ou bien sur mon ex. Africa Twin, il fallait bien vérifier que les comodos étaient bien remplacés via la campagne de rappel, ainsi que les jantes qui avaient un problème d'oxydation.
Mais bon, peut-être que la R1200R LC est bien née, et qu'il n'y a rien de particulier à vérifier ?
OlivierRT a écrit:verfie le carnet d'entretien et demande une inspection avant de l'acheter. :bien:
olive78
Merci, je l'avais vue :bien:
Mais y'avait 2 points qui m'embêtaient :
- pas de keyless (et ça c'est mon rêve :laughing: )
- et un peu loin de là où j'habite
