k100lt roue arriére qui double le pilote
marcopolo79
ed37
vousvo84
marcopolo79
Bonjour ayant marre de tous ces acheteurs a qui il faut tout donner , j'ai donné mon k100lt à mon beau frére hier il la ramène par autoroute sur Paris entre Niort et Tours normal tout va bien au travaux de Tours il roule 90 et la la moto se tortille de l’arrière (comme une crevaison ) et tout à coup la roue arrière se détache il tombe et la roue est retrouvée 300 m plus loin par les policiers pompiers ,ambulance ,policiers, patrouilleur, et dépanneur ,le bazar mon beauf pas une égratignure super équipé il faisait froid 2 degré. je vole à son secours 850 kms aller retour , monter une k100 sans roue sur une remorque il faut le faire et la descendre aussi . j'ai ma petite idée sur ce qui c'est passé mais j'aimerais votre avis . les 4 goujons de roue cassés net au niveau du filetage et donc pas moyen de remettre la roue .
vousvo84
vousvo84
content d'apprendre qu'il ne soit pas blessé ! :bien:
marcok
marcok
Incroyable que ton beau frère n'a rien eu , mais tant mieux
Si les goujons de roues se sont cassés nets , je ne vois qu'un serrage très exagéré de la roue , couple de serrage trop grand , l'elasticité des goujons n'est plus assuré et donc ça se detruit .
y a eu des interventions roues arrière dernierement??
ed37
ed37
Histoire qui se termine bien pour ton beau frère    k100lt roue arriére qui double le pilote  1f613     k100lt roue arriére qui double le pilote  1f44d
De la chance aussi du risque du sur accident ...
Bravo à toi aussi, aller/ retour, chargement de la moto, sacré journée hier ...
Le gougeons cassés  Question Question  Les 4   Question Question J'y  crois pas No No
Quant à la roue qui double la moto, quand tu vois le bazar que c'est pour la sortir quand tu es
peinard au garage j'y crois pas non plus
Il s'est fatalement passé autre chose
Ce que je crois en revanche, c'est que ton beau frère a un sacré coup de bol de s'en sortir indemne
tu as quelque chose contre lui ??????
Amicalement, Patrick
bmouais a écrit:Les gougeons cassés  Question Question  Le 4   Question Question J'y  crois pas No No
  k100lt roue arriére qui double le pilote  Forum01
SEGAFREDO a écrit:
bmouais a écrit:Les gougeons cassés  Question Question  Les 4   Question Question J'y  crois pas No No
C'est juste que ça parait improbable, non ??????
Eventuellement que les 4 vis n'aient pas été serrées du tout ► ça fait un jeu qui s'accentue petit à petit et la roue (avec son "bras de levier") finit pas cisailler les têtes de vis ??? confused
Cela dit la moto se serait avachie à l'arrière ...
SEGAFREDO a écrit:Eventuellement que les 4 vis n'aient pas été serrées du tout ► ça fait un jeu qui s'accentue petit à petit et la roue (avec son "bras de levier") finit pas cisailler les têtes de vis ??? confused
C'est tiré par les cheveux mais sûrement plus plausible que la rupture par excès de serrage .....
A+ / Patrick
Au point où on en est !! Cela dit vu le diamètre des boulons de roue ça laisse rêveur ...
marcok
marcok
les vis mal serrées , ça se sait tout de suite  ,tu  fais pas 5 kms ,  vécu
et vous pouvez le reproduire facilement vous-même tafume
marcopolo79
les vis mal serrés ça se sait tout de suite Marcok a raison et il a aussi raison pour la cause le serrage c'est moi qui la fait avec une clef dynamométrique donc cela c'est passé avant j'ai gardé cette moto 12 ans sans soucis .C'est vrai que dernièrement j'ai du resserré au couple la roue 10kgs en manœuvrant la moto dans le garage j'ai entendu un bruit anormal jeu dans la roue . J'aurais préféré que cette aventure m'arrive à moi , mon beauf jeune motard de 10 ans de permis il a eu un peu peur .
le retour Paris Niort par la a10 fut apocalyptique l'autoroute n'absorbait plus l'eau tellement qu'il pleuvait en roulant a 110 la voiture freinait dans les marres d eau . le vent de face faisait que pied à fond la voiture n'avançais pas (207 1l4 diesel )j'ai mème cru à un soucis mécanique ;un camion roulait voie du milieu sans lumière ça été chaud ; à Tours autoroute fermée jusqu'à Chatellerault des kms de camions dans les bleds (2 h du mat ) à Poitiers il ne pleuvait plus mais le vent était si fort que je tenait mon volant à deux mains . un magnifique renard traversa à 3 métres de moi ,heureusement il avait l'air pressé . Enfin en arrivant chez moi ma femme avait laissé la clef dans la serrure et je ne pouvait pas rentrer. dans cette balade pas vu une seule moto ....
J'ai du mal à suivre le fil ... scratch
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
SEGAFREDO a écrit:J'ai du mal à suivre le fil ... scratch
Le filetage, plutôt.... :ptdr:
A+ / Patrick
Vu la taille des 4 bestiaux en question, je ne comprends pas non plus ce qui a pu se passer. Et un excès de serrage aurait plus sûrement entraîné des dégâts dans les filetages. Quant à un blocage de la roue, en général, il me semble que les roulements préviennent à l'avance de la dégradation de leur état. Il y a eu des photos de prises depuis ? Embarassed
marcok a écrit:les vis mal serrées , ça se sait tout de suite  ,tu  fais pas 5 kms ,  vécu
5 bornes !!!! t'es large 😌
ca me rappelle l'histoire de korben dans le morvan , il lui est arrivé la meme chose avec son k11 , trés certainement du a un mauvais serrage de la roue
marcok
marcok
oui ,car si j'ecris 1 kms ,on va me prendre pour un c**
vobe
vobe
vis serrées mais pas bloquées cela peut mettre un certain temps avant de se desserrer. par contre une fois commencé à se desserrer ça va très vite.
Cela m'est arrivé en caisse. Je pars de chez moi et prends l'autoroute, au bout de 30 km je commence a ressentir une vibration anormale, je prends le première sortie qui n'était pas loin et constate que j'étais en train de perdre la roue arrière droite. La veille j'avais changé les plaquettes , au remontage je serre la roue de la voiture sur cric et je la bloque une fois au sol. Là j'ai été dérangé apres avoir remis la voiture au sol et j'ai oublié de bloquer une roue.
CHARGATHE
CHARGATHE
Oui, mais là, les gougeons sont cassés. Donc pas possible qu'il y ai eu une absence de serrage.
Je pense également à un excès de serrage. Ils n'ont certainement pas tous cassés en même temps Et quand le dernier à cassé ....   k100lt roue arriére qui double le pilote  739515
CHARGATHE a écrit:Oui, mais là, les gougeons sont cassés. Donc pas possible qu'il y ai eu une absence de serrage.
"Comment ça il est trop serré mon goujon ?" tirelalangue  tafume :ptdr: :laughing: :wink:
  k100lt roue arriére qui double le pilote  Giphy
CHARGATHE
CHARGATHE
Haaaaaaarghhh !!!   k100lt roue arriére qui double le pilote  470872
