-40%
29.99 € 49.99 €
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre
xela1985
xela1985
Voici un post qui j espère pourra aider les personnes à nettoyer totalement son amortisseur ( d'origine) et le repeindre.
Vous devez compresser le ressort pour cela une technique simple est d utiliser deux sangles à cliquet
Désolé les photos sont sur l amortisseur en remontage car je n avais pas pensé à faire les photos avant démontage
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2017
Vous bloquez l axe avec une pince à serrage bloquant et vous débloquez la fixation à l aide d un tournevis.. Attention le filet est pris avec du loctite fort donc il va falloir forcer.. ;!
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2018
Voici démonté
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2019
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2020
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2021
Ensuite il faut nettoyer et repeindre.. Et polir la fixation  ...
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2022
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2023
Et voilà le résultat :wink:
Bon courage à ceux qui ont le courage... Le remontage est juste  l inverse du démontage
Démonter son amortisseur pour le nettoyer et le repeindre Img_2025
marcok
marcok
C'est bien c'est beau ,mais franchement ,tenter de m'exploser la tronche avec un ressort pas trop sécurisé vu comment tu t'y prends , pas pour moi tafume
xela1985
xela1985
Bonjour marcok..
Il est vrai que visuellement on pourrait croire que le ressort peut sauter mais ce n'est pas le cas la detente de ce ressort une fois libérée n est que de 10 mm./ 20 mm . Il existe bien entendu des mâchoirs à compression que j 'utilise aussi et qui permet une totale sécurité.
Marc 67
Marc 67
OK , top merci pour le partage...
..M..
