Le Deal du moment : -39%
1190 €
[K75] Problèmes redémarrage
1[K75] Problèmes redémarrage Empty [K75] Problèmes redémarrage Jeu 18 Nov 2021 - 8:59
MaxiNimkus
Après une longue pause avec mon K, je souhaite le remettre en service. Je précise que tout a été démonté récemment et que les durites, et les pipes d'admission ont été changé mais rien de plus, et il tournait avant (cet été).
Après remontage, il démarre quelques secondes sans starter et pas du tout avec (vidéos sans starter). Auriez vous des idées de ou regarder en premier et une idée du (des) problème(s)? Merci à vous.
2[K75] Problèmes redémarrage Empty Re: [K75] Problèmes redémarrage Jeu 18 Nov 2021 - 9:09
il faut donc regarder sur ce que tu as changé.
les durites sont bien branchées ? dans le bon sens ?
[K75] Problèmes redémarrage Jura_218
3[K75] Problèmes redémarrage Empty Re: [K75] Problèmes redémarrage Sam 20 Nov 2021 - 19:56
MaxiNimkus
Bon après avoir tout redemonté, un manchon de la boîte à air était mal mis. Or j'ai toujours le problème, elle démarre deux secondes et cale.
Elle tourne sur les trois cylindres, de ce côté nickel.
Je vais remplacer les bougies mais je n'ai pas d'autres pistes..
4[K75] Problèmes redémarrage Empty Re: [K75] Problèmes redémarrage Jeu 2 Déc 2021 - 19:27
MaxiNimkus
J'ai tout redemonté, vérifié et rien de flagrant. Le tps est bon mais il ne devrait pas influencer le démarrage. Je n'ai pas vérifié la pression d'essence mais ça sort bien des injecteurs correctement.
Concernant la sonde de température, Mon ohmmètre affiche OL (entre la borne 10 et la masse), c'est donc ma première piste.
Pour le débitmètre en testant, j'obtiens :
Entre les bornes 7 et 5 du boîtier d'injection : 78
Entre les 7 et 8: 174
Entre les 8 et 5: 135
Entre les 8 et 9: 135
Je ne pense pas qu'il soit en cause donc.
Pourriez vous me donner votre avis?
Bonne soirée :wink:
