-45%
339 € 622 €
Astuce pour dépose roue avant K1200GT
1Astuce pour dépose roue avant K1200GT Empty Astuce pour dépose roue avant K1200GT Jeu 21 Oct 2021 - 17:09
iamnap
iamnap
je suis preneur d'infos pour un démontage de roue avant sur une K1200GT.
J'ai pensé à soulager l'avant en calant sous les pots mais j'ai peur de les écraser,
2 crics sous les bras de la fourches mais cela parait relativement instable,
surcharger l'arrière mais il faut quand même un certain poids et beaucoup de déport,
sangle fixé au sol et a l'arrière de la bécane mais la dalle ne va pas aimer,
j'ai aussi entendu parler d'une béquille d'atelier à fixer dans les triangles des bras de fourche mais pas moyen de la trouver sur le net !
Bref, je sèche un peu et comme je ne suis pas pressé, je vous demande un petit coup de main.
Merci d'avance.
Shivamata
Shivamata
J'utilise cette béquille : https://www.louis-moto.fr/artikel/kern-stabi-bequille-d-atelier-2039-carree-galvanise-fuer-bmw-k-1200-s/10002650?list=1d7843c1cfc12a23f8940169da071ce9&filter_bike_id=1185&filter_article_number=10002650
avec ces adaptateurs : https://www.louis-moto.fr/artikel/kern-stabi-adaptateur-avant-bmw-serie-k-2080ii-fuer-bmw-k-1200-s/10002673?list=c2a43286115136dba57cdf6ab042acf2&filter_bike_id=1185&filter_article_number=10002673
Astuce pour dépose roue avant K1200GT Bzoqui10
J'utilise une béquille atelier adaptable AV et AR (mais pas pour les moto mono-bras). Pour l'avant je me sers des fourches en Vé et j'ai bricolé des simili diabolos qui se fixent via les trous filetés des étriers de freins (après dépose de ces derniers).
Astuce pour dépose roue avant K1200GT Bequil11
Astuce pour dépose roue avant K1200GT Signat10
iamnap
iamnap
Merci Shivamata, c'est ce que je recherchais mais la proposition de Trumftager
est à considérer,
j'ai déjà la béquille et les 2 supports de diabolo ne coûtes même pas 20€.
A approfondir mais merci a vous 2.
Un levier fera l’affaire, une planche a coffrer de 2 m sanglée sur la selle ou le porte paquet,
Et a l’autre bout 1 pack de 6 bouteille d’eau (9kg) et la moto aura sa roue avant levée.
Ca marche aussi avec un tube et le pack d’eau accroché
Schnappster
Schnappster
Bon, sans doute trop tard comme réponse...
J'ai la bequille centrale sur la mienne donc ca aide beaucoup! Une fois sur la bequille, j'ai mis un cric auto avec une cale en bois pris sur la ligne et pas de problème.
Pas de deformation des pots à signaler! :wink:
La moto sur la béquille centrale, il suffit de soulever à la main la roue AV et de placer sous les supports de roues deux chandelles garnies de mousse ou de caoutchouc.
Bien entendu, si c'est pour enlever la roue AV, il faut desserrer les deux vis de palier côté droit, avant de mettre la chandelle de droite.
