Le Deal du moment : -39%
1190 €
R1100S qui tire à droite. (couple de renversement ?)
+5
Buzzz
patoche777
J-Pierre
gpz1000rx
cobra81
9 participants
Coucou à tous partout.
Je connais bien le couple de renversement de nos R1100/1150.
Mais voilà, sur mon 1100S acquis récemment, je suis étonné qu'il soit si présent et si intense.
En effet, la moto tire très nettement à droite lorsque l'on coupe les gaz et qu'on lâche le guidon...
Quid chez vous?
Merci d'avance.
cobra81
cobra81
Salut, j'ai eu des anciens flats 2 soupapes, mais je me suis jamais confronté devant ce genre de problème et je trouve cela bizarre, as tu regardé l'état de tes pneus, les amortisseurs (avant arrière).... n'a t'elle pas pris un choc suite à une chute ??..... Je vois difficilement le comportement moteur rentré en jeu dans ce genre de situation..... Y a une solution c'est sur..... A+
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut, ça tire plutôt à droite quand met un coup de gaz :wink:
Il faut d'ailleurs éviter de faire ça à basse vitesse en étant débrayé Shocked
J-Pierre
J-Pierre
Je verrais plutôt un problème de partie cycle...
cobra81 a écrit:Salut, j'ai eu des anciens flats 2 soupapes, mais je me suis jamais confronté devant ce genre de problème et je trouve cela bizarre, as tu regardé l'état de tes pneus, les amortisseurs (avant arrière).... n'a t'elle pas pris un choc suite à une chute ??..... Je vois difficilement le comportement moteur rentré en jeu dans ce genre de situation..... Y a une solution c'est sur..... A+
gpz1000rx a écrit:Salut, ça tire plutôt à droite quand met un coup de gaz :wink:
J-Pierre a écrit:Je verrais plutôt un problème de partie cycle...
Coucou tous,
merci pour vos contributions.
Usure des pneus normale.
La moto se comporte bien dans toutes les courbes et rien d'anormal lors d'accélération.
D'après concessionnaire, c'est normal, mais je vais lui demander de faire essai pour être certain que l'intensité est dans la norme...
(+ https://bmist.forumpro.fr/t9291-la-moto-tire-a-droite )
patoche777
patoche777
Pour info j'ai le même ressenti que toi sur la 1100S par rapport à la RT ou c'était moins flagrant, je met ça sur le compte des parties cycles différentes.
patoche777 a écrit:Pour info j'ai le même ressenti que toi sur la 1100S par rapport à la RT ou c'était moins flagrant, je met ça sur le compte des parties cycles différentes.
Hello patoche.
Clairement. Géométrie, centre de gravité totalement différent.
Et de plus, ce n'est quand même pas tout à fait le même moteur.
Content de savoir que ton ressenti est le même.
(ps : tu as fais des modifs sur ta 1100S ?)
Buzzz
Buzzz
En général, j'évite de lâcher le guidon, mais je n'ai pas remarqué que ma S tirait particulièrement à droite à la décélération
http://bmw.k100rs.free.fr
Buzzz a écrit:En général, j'évite de lâcher le guidon, mais je n'ai pas remarqué que ma S tirait particulièrement à droite à la décélération
Mains aux guidons, vrai qu'elle ne bouge pas.
patoche777
patoche777
Hello patoche.
Exactement, la S est plus rigide, nettement moins lourde, les suspat plus ferme, le moteur un peu plus puissant et surtout une boite 6 "sport", bref ça fait pas mal de différences.
J'ai fais quelques petites modifs, la réfection de la selle, une bulle vstream et une paire d'amortos wilbers.
Par-contre j'ai fais pas mal de mécanique, remplacement des roulements et joints de boite, embrayage, récepteur, tige de poussée, arbre de transmission, roulements de paralever et de roue avant, réfection complète des étriers de freins avant et pose de durites avia, bref de quoi bien m'occuper pendant le premier confinement ! Smile
:laughing: :laughing: :laughing:
Tu abordes le point qui me taraude... La suspension.
Ma 1150ADV est équipée de EMC, ma 1150GS en Öhlins.
Pour la S, j'hésite... EMC ou Wilbers.
(Öhlins nettement trop cher)
J'ai jeté un oeil chez Wilbers. Pas mal de possibilités... ?
Choix compliqué.
patoche777
patoche777
Effectivement il y a du choix, on peux rajouter bitubo, hyperpro, shock factory... qui sont plus ou moins dans le même créneau de prix.
Tout dépend de l'utilisation solo et/ou duo et du kilométrage à l'année, comme tu dis le choix est un peu compliqué sur cette bécane qui est une excellente routière, un tantinet sportive (pour l'époque), voir même pistarde occasionnelle (c'est mon cas).
Pour ma part j'ai trouvé la monte d'origine trop raide pour un usage routier (hormis sur autoroute), surtout sur le réseau secondaire et je ne regrette pas mon choix, la moto étant beaucoup plus souple, toujours aussi précise et pour la piste, quelques click pour refermer l'hydraulique, un peu de précharge et c'est top.
Tout comme toi j'ai écarté Öhlins, trop cher et surtout plus difficile à régler même sur ces modèles d'entrées de gamme.
patoche777 a écrit:Effectivement il y a du choix, on peux rajouter bitubo, hyperpro, shock factory... qui sont plus ou moins dans le même créneau de prix.
Merci pour ton retour.
Je suppose que tu as également mis un tirant plus court pour la piste...
patoche777
patoche777
Et bien non je n'ai pas cédé à la tentation même si la maniabilité est meilleure, il y a déjà de quoi faire, je laisse cette modif aux plus aguerris!! :bien:
patoche777 a écrit:Et bien non je n'ai pas cédé à la tentation même si la maniabilité est meilleure, il y a déjà de quoi faire, je laisse cette modif aux plus aguerris!! :bien:
Parfaitement parfait. Je pense exactement la même chose ! R1100S qui tire à droite. (couple de renversement ?) 1f44d
Je pense rester chez EMC.
Très bon contact et Made in France...
patoche777
patoche777
Oui il y a de bons retours de la part d'utilisateurs d' EMC et il me semble que le patron est un ancien de chez Shock Factory.
patoche777 a écrit:Oui il y a de bons retours de la part d'utilisateurs d' EMC et il me semble que le patron est un ancien de chez Shock Factory.
Exact.
Genou Z
Genou Z
Merci pour vos retours respectifs.
Mais vous n'avez pas parlé d'amortisseur de direction: perso, sur mon R1100S de 100.000 km (susp d'origine et tirant court mis par l'ancien proprio pour du 100% route), je l'ai enlevé et RAS. Moto super maniable dès qu'on dépasse les 30/40 km/h...
vousvo84
vousvo84
c'est l'inverse :wink:
C'est à dire ?
Genou Z a écrit:Merci pour vos retours respectifs.
Pour ma part, je me serais passé d'un pneu arr. en 180...
(J'ai une jante arr. de R1150R, mais incompatible avec la 1100S.)
vousvo84
vousvo84
C'est à dire ?
c'est un des anciens "boss" d'EMC qui a créer Shock Factory
C'est à dire ?
Ah mais oui ! :bien:
patoche777
patoche777
Ah d'accord, j'ai au moins appris quelque chose !! :bien:
waboo
waboo
j'ai également une R1100S qui "tire à droite".
Il y a plusieurs paramètres qui peuvent l'expliquer.
Physiquement, c'est assez logique par la présence de la transmission finale à droite; Cela se sentirait d'avantage sur une S du fait de sa géométrie, notamment avec un tirant plus court. Probablement plus encore avec des suspensions sport à débattement accru.
Egalement, les modèles 1100 (K, GS, RT, S) ont, par conception, un décalage dans l'alignement des roues. La roue arrière serait légèrement plus à droite. Avec une tolérance +/-, donc des machines plus ou moins sensibles à ce niveau.
http://www.elinea.fr
Hello Damien,
Parfaitement logique et bien résumé.
(Mes 1150GS tirent aussi un peu, mais pas aussi perceptible.)
waboo
waboo
Hello Phil,
concernant les amortisseurs, ma S est équipée de Wilbers (aux cotes Sport + tirant). Ma 1150 de Shock Factory.
Les deux sont excellents, mais pas de gamme comparable.
Shock m'apparait plus précis qu'EMC. Et plus fiable.
Ah ! Voilà une belle info.
Perso, je suis un peu déçu de EMC.
Toujours cette sensation que les réglages changent...
Un jour ça va, le lendemain... bof.
waboo
waboo
Ah... zut ! Pleur
J'avoue que je n'aurais pas conseillé EMC.
Ma GS est réglée impeccablement et depuis 20 000 km, toujours au top.
Si tu as la possibilité de changer un jour, prends rendez-vous chez Shock et fait les monter sur place. C'est top.
Que oui.
J'ai déjà eu un très bon contact avec eux.
J'y pense sérieusement.
Même pour ma 1150Adv.
Mon autre 1150GS est en öhlins.
Top, évidemment !
waboo
waboo
Oui, tu peux prendre une gamme assez haute pour la S (pour l'arrière) si tu roules un peu fort, avec précharge hydraulique si le poids embarqué varie. A l'avant, on est forcément plus limité (précharge ressort et détente) généralement.
Franchement, l'équipe est vraiment pro.
Grand merci pour infos !
waboo
waboo
Sur ma S, à l'arrière (Wilbers donc) :
R1100S qui tire à droite. (couple de renversement ?) Dsc_8510
R1100S qui tire à droite. (couple de renversement ?) Dsc_8511
R1100S qui tire à droite. (couple de renversement ?) Dsc_8512
Je n'entends que du bien de Wilbers.
Superbe matos dis donc !
waboo
waboo
Oui, c'est du haut de gamme. Je fais un peu de piste, et je voulais me faire plaisir... 😁
waboo
waboo
mlx
mlx
shock factory j'en ai monté sur 4 machines sv 650 2002, cagiva raptor 1000 2004, bandit 1250 2007, et MT 07 2017.
impec, le jour et la nuit avec l'origine dans tous les cas
j'ai apprécié que l'anglais qui conçoit cela (et fait fabriquer et assemble) sache de quoi il cause
il envoie un amorto adapté à ton poids et usage
c'est un ancien de chez EMC qui continue à suivre des machines de piste et qui a développé des amortos simples ( 1 molette de réglage et la précharge) à régler pour des motards qui n'ont jamais passé moult séances d'essais pour régler des amortos (ce qui est mon cas, et je serai bien incapable de régler cela correctement ne l'ayant fait )
wiber m'avais paru pas mal , reste fournales que je n'ai jamais essayé.
mais fournales est bien plus cher.
le jour où je devrai changer les miens (K1200R 2007 avec ESA) je pense que je ferai reconditionner (probablement chez viarouge)
c'est vrai que le choix n'est pas simple...
bonne soirée
waboo
waboo
Celui-ci est l'amortisseur arrière Shock factory sur la R1150GS
A la commande, il est paramétré comme il faut, selon tes indications. La compression/détente est ajustable par molette, la précharge avec une clef (pas eu souvent besoin de la modifier).
L'avant est un peu du même type. Mais on peut aussi choisir des solutions plus performantes, notamment à l'arrière.
L'ensemble est très efficace. Et durable.
R1100S qui tire à droite. (couple de renversement ?) Img_2027
Dommage que la précontrainte ne soit pas réglable via commande.
Ennuyeux pour moi qui souvent roule chargé ou pas.
Je pense que l'accès n'est pas facile pour la clé.
waboo
waboo
Pas de soucis, il suffit alors de prendre un modèle avec molette de réglage de précharge.
Tout est possible. Cela dépend des besoins et moyens.
Ah. Erreur de ma part, je pensais que la molette n'existait pas...
Car non proposée sur le site.
waboo
waboo
C'est comme chez Wilbers, c'est assez souvent une option.
Buzzz
Buzzz
Il n'y a pas à ma connaissance de réglage de précharge déporté proposé en option chez Shock factory.
Vais leur demander...
waboo
waboo
En 2018, c'était possible...
Après, le réglage à clef n'est pas si pénible.
Alors c'est différent d'un EMC. J'ai fait rajouter la molette car l'accès était totalement impossible.
waboo
waboo
Je trouve que c'est correcte... mais je ne le fais pas tous les mois ou semaine.
EMC et Shock sont assez semblables, comme beaucoup d'autres. Possible que tu aies le même soucis.
S'il avait la même config que ma photo... c'est donc compliqué pour ton usage...
Oui, j'en ai bien peur. Car je modifie assez souvent ce réglage.
