-40%
29.99 € 49.99 €
K12RS 11/2001 : problème electrique après suppression alarme
Did323
Did323
Bonjour a tous,
K12RS 11/2001 : problème electrique après suppression alarme Img_2010
K12RS 11/2001 : problème electrique après suppression alarme Img_2011
suite a un problème avec mon alarme, les bip ne fonctionnaient plus malgré le changement de pile, j'ai essayé de demonter l'alarme pour éventuellement changer la pile, sans succès.
Je décide donc de la supprimer mais j'ai un problème sur les 4 fils que l'on voit sur la photo : je ne sais pas ou ils vont!
Je ne trouve pas ces 4 fils ailleurs coupés ou repris sur l'alarme.
Voici deux photos, si quelqu'un qui a la meme machine peut me dire ...
Merci encore.
Did.
lololesquale
lololesquale
Salut !
Tu peux trouver un tuto sur la suppression de l'alarme sur le site.
Il faudra que tu créé des "shunts" après l'avoir débranchée.
Did323
Did323
Bonjour Lololesquale,
je n'ai pas trouvé de rubrique 'Tuto' sur le site, peux tu me dire ou il se trouve ?
Merci.
Did323
Did323
en fait, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une photo de ces 4 fils pour savoir quoi en faire, la moto est a l'arret bloquée a cause de l'alarme défaillante.
Ou si quelqu un l'a déja fait sur la meme moto.
Merci encore.
Did.
Paldrome
Paldrome
Ce n'est pas la même moto mais la même génération. J'ai la R1150 RTet la K1200 GT toutes 2 de 2004. Ce post peut être  intéressant à lire pour comprendre comment est câblé le faisceau.
https://bmist.forumpro.fr/t125249-debrancher-alarme-gemel-sur-rt-1150-de-2001
Il faut suivre les fils pour voir où ils sont coupés ou oxydés dans les connecteurs.
:wink:
Did323
Did323
Merci Paldrome,
j' ai trouvé les correspondances sur le faisceau d'origine, sauf pour ces 4 fils.
Je vais tout démonter, peut etre sont ils cachés dans un coin ...
Merci.
Paldrome
Paldrome
D'après le schéma,
bleu noir= cligno droit
Bleu rouge=cligno gauche
marron= masse
Rouge blanc=fuse3 pour relais de klaxon
vue sur le schéma Clymer manuals.
Paldrome
Paldrome
K12RS 11/2001 : problème electrique après suppression alarme P_202111
K12RS 11/2001 : problème electrique après suppression alarme P_202113
K12RS 11/2001 : problème electrique après suppression alarme P_202112
