-45%
339 € 622 €
cable embrayage rt 1100 casse
+11
codebarre
EriK
patatwin
combi72
Magic
Luc
15 participants
1cable embrayage  rt 1100 casse  Empty cable embrayage rt 1100 casse Mer 11 Déc 2019 - 12:09
Luc
Luc
Cable embrayage cassé à la poignée une seconde fois... le mécano aurait oublié de remplacer des pièces ?
où trouver le mode d emploi ? merci
2cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Mer 11 Déc 2019 - 14:01
voici un post qui parle du réglage de la garde https://bmist.forumpro.fr/t125337-garde-a-l-embrayage
il faut aussi changer l'entretoise en teflon qui entoure l'axe du levier pièce N°3 sur le schéma
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-08-1996-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=32_0787
cable embrayage  rt 1100 casse  Jura_218
3cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 18:55
Luc
Luc
merci.. j ai pris les pièces chez BM et le même garagiste a installé le câble neuf qui vient de casser à la poignée !!! wtf.. ya un autre pb , j 'avais rien remarqué ces temps...
Luc
Luc
ça fait le deuxième, (monté par un garagiste.. Suspect ) dommage je viens de terminer ma révision des 100 000, pistons freins, câble gaz.. courroie, tous les fluides et filtre essence...
help Crying or Very sad
5cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 19:13
Cassé à quel niveau, levier ou côté embrayage ? dans un précédent post tu semblais avoir changé quelques éléments du levier
6cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 19:16
Luc
Luc
a la poignée.....j avais commandé les pièces a bm Grenoble .. et fait faire par le même garagiste qui avait merdé une fois...ou alors autre pb ? mais la poignée me paraissait pas dure
7cable embrayage  rt 1100 casse  Empty cable embrayage Ven 6 Mar 2020 - 19:28
Luc
Luc
me reste a trouver sur quel site l'acheter
8cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 19:48
Quels éléments ont été changés ? la casse à ce niveau est souvent dû à un trop grand jeu dans l'axe de pivotement du levier (ovalisation et usure de la bague) ou dans le logement de la boule du câble
9cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 19:52
Luc
Luc
j ai pas vu ce qu a fait mon garagiste à la noix...
10cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 19:57
Luc a écrit:j ai pas vu ce qu a fait mon garagiste à la noix...
Tu n'as pas de facture ? sinon comme dit plus haut, vérifie bien le jeu dans l'axe (fait bouger de bas en haut ça ne doit pas "branler") et au niveau du logement de la boule de câble
11cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 20:00
Luc
Luc
oui j ai facture bm et y avait la bague teflon... vais regarder demain l aspect de la poignée
12cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 6 Mar 2020 - 20:01
Les casses à répétition sont généralement dues à une usure de la douille de pivot du levier, qui fait travailler le câble en cisaillement. Ca se change pour quelques centimes.
Ceci dit il y a eu des séries de câbles d'embrayage très merdiques chez BMW qui cassaient très rapidement, tu es peut-être tombé dessus.
La meilleure solution reste de les faire soi-même avec des serre-câbles.
13cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 8:11
Si tu pouvais éviter les doublons:https://bmist.forumpro.fr/t127131-cable-d-embrayage-neuf-encore-casse-wtf
cable embrayage  rt 1100 casse  Signat10
14cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 10:09
Magic
Magic
Remarque, à Grenoble, c'est normal... :laughing:
15cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 10:17
Voilà comment nous avions réparé celui de la K75, au camping, en Allemagne.
cable embrayage  rt 1100 casse  P1050815
cable embrayage  rt 1100 casse  P1050812
cable embrayage  rt 1100 casse  P1050810
cable embrayage  rt 1100 casse  P1050813
cable embrayage  rt 1100 casse  P1050811
cable embrayage  rt 1100 casse  P1050814
cable embrayage  rt 1100 casse  P1050819
cable embrayage  rt 1100 casse  354459_5
cable embrayage  rt 1100 casse  Platanes
16cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 10:59
combi72
combi72
C'est vrai :wink:
Même que je l'ai changé (uniquement par principe) au bout de plusieurs mois pour un autre câble de vélo mais un serree câble plus chouette côté embrayage.
http://combi72.free.fr
17cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Cable maison Sam 7 Mar 2020 - 18:09
Luc
Luc
:bien: merci je vais faire le mien j ai ce kifaut :bien: mais je crois y a un autre pb . En tirant l ancien à la pince .. Je passe la première mais la 2 veut rien savoir Pleur si qu un a une idée? Embrayage en vrac ? Crying or Very sad
18cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 18:15
Non, en fait, tu n'arrives pas à tirer assez fort et l'embrayage a du mal a décoller.
19cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 18:17
Luc
Luc
Ok bien pris je sais pas effacer mon post
Luc
Luc
Je pensais que ça pouvait expliquer les 3 casses
21cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 18:23
Luc a écrit:Je pensais que ça pouvait expliquer les 3 casses
C'est possible aussi que ton embrayage soit dur (cannelures marquées)
22cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 18:26
Luc
Luc
J avais pas remarqué mais pk la une passe bien et pas la 2?
23cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 18:28
posts fusionnés :wink:
24cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 18:33
En fait, quand l'embrayage décolle mal, certaines vitesses passent bien et d'autres mal.
25cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 18:53
patatwin
patatwin
Et si tu les passes à la suite (sans rembrayer ni rouler), les crabots peuvent ne pas être bien en face.
26cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 19:34
Oui, et tourner la roue à la main en tenant l'embrayage, c'est pas facile.
27cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 7 Mar 2020 - 20:06
Luc
Luc
merci en bougeant la chose les vitesses passent...l :bien:
******Pour qu'ADP reste public ******
28cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Dim 8 Mar 2020 - 10:09
EriK
EriK
Le plus souvent il faut changer également la poignée. Elle prend du jeu et changer l’entretoise ne suffira pas.
29cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Dim 8 Mar 2020 - 16:55
Luc
Luc
Oui la poignée a pas mal de jeu ... Vais en chercher une ,,, :bien:
30cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Mar 10 Mar 2020 - 13:43
codebarre
codebarre
Pour ce qui est du travail, en plus des infos et photos postées ci dessus, voir intervention 15 du poste ci dessous:
https://bmist.forumpro.fr/t88040p50-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
31cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Mer 11 Mar 2020 - 16:21
Luc
Luc
Bon Ca est presque bien, embrayage ok avec mon cable maison.. .. mais Sad le moteur à de bonnes ratées .. Qui sont apparues suite au changement des câbles gaz...vais chéker si j ai pas fait de prise d air.. Sinon ça peut venir de quoi ? ( Ca broute pire avec à coups en reprise d accélération et moins à plus fort régime ).. La ralenti tient .👹🙏🏿
32cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Mer 11 Mar 2020 - 16:26
Luc
Luc
:ptdr:
33cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Mer 11 Mar 2020 - 17:30
Dartagnan64
Dartagnan64
Bonjour Luc,
Pour ton câble d’accélérateur, regardes du côté droit ( il faut enlever le carénage), il se peut qu’il soit sortir de son logement, cela m’est arrivé et la moto ne tournait pas rond du tout.
Bon courage.
34cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Mer 11 Mar 2020 - 20:13
Luc
Luc
Merci mais C hélas est autre chose ...
35cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Mer 11 Mar 2020 - 20:27
Dartagnan64
Dartagnan64
As tu réinitialiser le capteur à effet hall en mettant le contact et en tournant 3 fois la poignée des gaz en butée sans démarrer
36cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 6:36
Luc
Luc
Je viens d essayer ça... 🧐 c pas une blague ?
37cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 6:41
Luc
Luc
Luc a écrit:Oui la poignée a pas mal de jeu ... Vais en chercher une ,,, :bien:
38cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 8:25
Dartagnan64 a écrit:As tu réinitialiser le capteur à effet hall en mettant le contact et en tournant 3 fois la poignée des gaz en butée  sans démarrer
Tu es sûr que c'est pour le capteur à effet Hall?
C'est pas plutôt pour réinitialiser le TPS?
39cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 9:56
patoche777
patoche777
Je pense que tu parles de la réinitialisation du boitier Motronic,pour ce faire il faut enlever le fusible correspondant 30 secondes,le remettre,mettre le contact(béquille latérale rentrée afin de bien entendre la pompe à essence),tourner le poignée d'accélérateur 3 fois en butée puis couper le contact,le boitier Motronic enregistre et mémorise la position des papillons.
Cette manip est à faire quand la batterie a été débranchée ou après réglage du boitier TPS.
40cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 13:06
Luc
Luc
Cc faut vraiment faire Ca après débranchaient batterie ?
Sinon j ai résolu mon pb de ratées en serrant correctement 2 colliers des gaz 😠👏🏽👏🏽👏🏽💩pas fier 🙈
41cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 13:18
mickie
mickie
Un mot sur l'embrayage, en général: Ceux-ci sont depuis longtemps avec un embrayage diaphragme, qui se comporte comme le cricket qu'on avait quant on était gosses, cette bestiole en fer blanc avec une lame d'acier bleui qui faisait des clac-clac... Il n'est pas progressif comme un ressort à boudin, mais a un effet de bascule passé un certain point.
Lorsque le disque est neuf, le ressort est fortement comprimé, et sa course est minimale. Au fil de l'usure du disque, celui-ci s’amincit et la course du ressort augmente, le rendant ainsi de plus en plus dur à comprimer... J'ai chez moi 2 k1100 LT, la mienne et une qui va être en vente. La mienne, 120 000 bornes, a l'embrayage naze (il commence à patiner parfois sur un coup de gaz), disque d'origine. Et sur l'autre, à 90 000, il a été refait. La commande de la mienne est dure, j'ai déjà cassé 2 câbles, l'autre, c'est un monde de douceur, à croire qu'il n'y a rien au bout...
Et je l'ai constaté aussi en automobile, certaines Peugeot ayant un câble d'embrayage avec une accroche sur la pédale en plastique. Quand l'embrayage est usé, la pièce en plastique casse car l'effort est devenu trop grand...
42cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 13:53
patoche777
patoche777
mickie a écrit:Un mot sur l'embrayage, en général: Ceux-ci sont depuis longtemps avec un embrayage diaphragme, qui se comporte comme le cricket qu'on avait quant on était gosses, cette bestiole en fer blanc avec une lame d'acier bleui qui faisait des clac-clac... Il n'est pas progressif comme un ressort à boudin, mais a un effet de bascule passé un certain point.
Tout à fait,pour avoir refait nombre d'embrayage de voitures,le constat était toujours le meme,une commande redevenue remarquablement souple.
43cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Jeu 12 Mar 2020 - 14:00
patoche777
patoche777
Luc a écrit:Cc  faut vraiment faire Ca après débranchaient batterie ?
Si on devait tous citer les boulettes qu'il nous est arrivé de faire en matière de mécanique,je pense qu'on passerait un joyeux moment!! :laughing:
Effectivement,cette manip est à faire chaque fois que la batterie a été débranchée car le calculateur perd la mémoire concernant la position des papillons précédemment enregistrée.
44cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Ven 13 Mar 2020 - 7:42
Luc
Luc
Ok merci des infos🐻.8439365431054E+23;🐝🐝🐝🐝
45cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Sam 14 Mar 2020 - 23:59
Luc
Luc
Merci pour tout ça marche bien👹👍🏽
46cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Dim 15 Mar 2020 - 7:24
Shocked
Le capteur à effet Hall gère l'allumage, et ne peut pas se "réinitialiser".
47cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Lun 16 Mar 2020 - 21:47
Dartagnan64
Dartagnan64
Oui effectivement je me suis trompé dans le terme mais l’intention était là.
48cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Lun 16 Mar 2020 - 21:50
Dartagnan64
Dartagnan64
Luc, content que ton problème soit régler. :bien:
49cable embrayage  rt 1100 casse  Empty Re: cable embrayage rt 1100 casse Lun 27 Avr 2020 - 17:27
Luc
Luc
merci les poulets ça rouler bien pompomgirl
