Jusqu'à présent, la fréquence du freinage déclenchait l'alarme et désactivait l'ABS (circulation en ville), mais pas l'assistance au freinage. J'évitais de freiner et tout allait bien. C'était gérable car le freinage restait fonctionnel sans ABS.
Maintenant, le frein avant reste bloqué au bout de quelques freinages. L'alarme clignote (4hz) et l'assistance au freinage est désactivée. Je suis obligé d'attendre que la pompe du frein avant se débloque pour repartir.
Le passage à la valise ne détecte pas d'erreur lorsque la pompe se débloque.
Si je n'utilise pas le frein avant, le frein arrière reste fonctionnel.
Est-ce une panne connue ? Je n'ai pas vu ce défaut dans le forum. Est-ce "nettoyable" ?
Quel est le contact du mécano polonais qui fait des échanges standard pour ABS 3 ?
Merci.
Merci.
