Bonjour. Voilà mon souci. Samedi je prends le side car (Panda attelé à une K100 de 1990) pour la manif moto de Pamiers. Tout se passe nickel et après 150 kmet à 5 km de chez moi...après quelques ratés dans deux ronds-points c'est la panne. La pompe à essence ne tourne plus. Retour à la maison tractée par mon gendre. Contrôle fusible, relais tout est OK. Ce matin, je mets le contact, la pompe à essence est alimentée, on entends le bzzzz caractéristique. Avez vous eu ou entendu parler de ce genre de situation ? Merci pour votre aide. Yvan
Coupure pompe à essence K100
2 Re: Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 12:52
Marc 67
Oxydation et mauvais contact au niveau de la fiche qui sort du réservoir .
J'ai eu le cas j'ai tout remplacé , pompe filtre à essence et conduite sans résultat !!!
c'est le problème avec les pannes intermittentes , aprés ma pompe était aussi bloqué par de la crasse ( pas de filtre crépine de cul de pompe!) ... Donc moi j'avais deux problèmes
..M..
..M..
3 Re: Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 12:56
Regarde du côté du connecteur pompe/faisceau côté droit du cadre au dessus de la platine repose pied, une oxydation ou une fiche branlante dans le connecteur peut provoquer des coupures
Grillé par Marc
Grillé par Marc
4 re Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 13:47
yvan09
Merci à vous deux, je vais donc vérifier les connexions et combattre l'oxydation. C'est embêtant ces pannes intermittentes !!!!!! s'il faut prendre la tente, y passer la nuit et repartir le lendemain. .... Merci encore Yvan
6 Re: Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 15:41
patatwin
Ou alors la pompe elle-même...
Je viens d'y passer sur ma voiture (L Jetronic également).
Le plus sage est de regarder tout le reste avant d'investir dans cette pièce chère.
HS : tu as des photos de ton attelage ?
7 Re: Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 16:19
Marc 67
La pompe est pas chère...
8 Re: Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 16:20
La pompe en panne aléatoire ça m'etonne
9 Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 17:48
yvan09
Aïe Aïe Aïe J'ai vu le prix de la jauge neuve .....et une occase à 50 balles j'ai pas trop confiance et en plus Noël est loin ! Merci à tous pour vos réponses. Je joins une photo du side pour Bmiste de platine ..mais aussi pour les autres.
Le fichier est trop lourd,ça passe pas. Une prochaine fois après réduction.
11 Re: Coupure pompe à essence K100 Lun 10 Mai 2021 - 19:45
patatwin
bmouais a écrit:La pompe en panne aléatoire ça m'etonne
J'avais des ratés, une fois de temps en temps.
J'étais pas sûr que c'était ça.
Jusqu'à ce que je finisse sur une dépanneuse !
12 Re: Coupure pompe à essence K100 Mar 11 Mai 2021 - 6:48
patatwin
yvan09 a écrit:Voici la photo du side
Désolé, la photo n'est pas passée...
13 Re: Coupure pompe à essence K100 Mar 11 Mai 2021 - 17:28
Gisli
J'ai eu une panne similaire sur K100: une des durites du filtre à essence était désserrée.
Ta pompe fonctionne ?
Si ta pompe, ton fusible et ta connexion sont corrects, reste le relais sous la selle et le capteur hall.
Ce dernier n'envoie pas des signal au motronic donc la pompe n'est pas alimentée.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Coupure pompe à essence K100
