Le Deal du moment : -20%
79 €
béquille latérale R1100R
+5
jpm
THE FOX
vousvo84
Dédé
9 participants
1béquille latérale R1100R   Empty béquille latérale R1100R Jeu 22 Avr 2021 - 18:02
Dédé
Dédé
bonjour, je me cherche le câblage pour supprimer la sécurité sur la latérale.
2béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Jeu 22 Avr 2021 - 18:14
vousvo84
vousvo84
oui mais là tu est dans la section "présentation",il te faut poser ta question au bon endroit
https://bmist.forumpro.fr/f14-r1100-1150
3béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Jeu 22 Avr 2021 - 18:23
Dédé
Dédé
toutes mes excuses
4béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Jeu 22 Avr 2021 - 20:11
Mis dans la bonne rubrique
béquille latérale R1100R   Jura_218
5béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Jeu 22 Avr 2021 - 20:33
THE FOX
THE FOX
Salut.  tu suis le câble le connecteur est sur la gauche de la moto pratiquement sous la selle. tu déconnectes et tu fait un (shunt).
Mais je ne vois pas le but, j'ai aussi une R1100R et pas besoin de traficoté ma béquille.confused
6béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Jeu 22 Avr 2021 - 21:03
jpm
jpm
Bonsoir
Sur ce lien c'est pour une r1100 rt mais je pense que c'est identique pour le R
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/46-50_20Modification_20Securite_20Bequille_20Laterale_20R1100RT.pdf
L'intérêt de cette modif est de pouvoir bequiller sur la laterale sans arreter le moteur. utile par ex pour ouvrir un portail.
7béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Jeu 22 Avr 2021 - 21:29
Laharpe
J'ai fait cette modification sur mon R.
Ça fonctionne parfaitement et c'est très pratique.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ça n'a pas été fait d'origine.
8béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 6:15
THE FOX
THE FOX
Pour évité d'oublié la moto devant le portail moteur tournant. :ptdr:
A part préserver une batterie (faiblarde) je ne vois toujours pas. Rolling Eyes
9béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 10:09
Pour éviter de laisser la moto moteur tournant sur la latérale? pour éviter de partir avec la béquille déployée?
10béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 10:21
Erick38160
Erick38160
La modif de jcjames permet de garder la securite de coupure moteur avec laterale déployé et vitesse engagée
J'ai fait cette modif il y a longtemps.
Tant que le voyant de point mort est eteint, pas possible de demarrer
11béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 10:31
Erick38160 a écrit:La modif de jcjames permet de garder la securite de coupure moteur avec laterale déployé et vitesse engagée
C'est une bonne chose et l'essentiel pour la sécurité, mais laisser la possibilité de tourner au point mort sur latérale, ça représente un risque pour la mécanique...
D'aucun ici (yabus récemment encore, 1200RT sur la centrale) y ont laissé leur moteur...
Faut juste le savoir, c'est vrai que sur la 1200RT, le moteur peut tourner sur la centrale comme sur la latérale... et aucune sécurité sur surchauffe...
12béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 16:26
Laharpe
Je crois qu'il n'y a que les R1100 qui ont ce problème et effectivement il y a toujours la sécurité au démarrage. La plupart des motos à refroidissement par air permettent de démarrer sur la latérale.
13béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 16:37
THE FOX
THE FOX
Laharpe a écrit:Je crois qu'il n'y a que les R1100 qui ont ce problème
Question Question Question  :siffle:
14béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 17:33
Laharpe
J'aurais peut-être dû utiliser le terme de particularité plutôt que problème mais avant la modification, je trouvais ça tellement agaçant dans certaines situations et puis je n'y voyais aucun intérêt que c'en était un problème.
15béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 18:23
THE FOX
THE FOX
J'ai eu une 1150RS et sur ce modèle il y avait la possibilité de ne pas coupé le moteur sur la béquille latérale.
M'en suis jamais servi. :wink:
Mais comme ma mob est (particulière) ; une fois coupé le contact; une fois déployer la béquille; une fois replier la béquille; une fois activer le contact; une fois appuyer sur la commande du démarreur, cela ne me fatigue pas trop.
Mais je suis BELGE (une fois) :ptdr:
16béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 19:49
petrusdu92
petrusdu92
Bonjour à tous
Je relance le sujet, je suspecte mon contacteur de béquille latérale d’être la source de mes problèmes de démarrage. Y a t-il un moyen de le tester? Ou de le shunter facilement? Merci pour vos retours.
17béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Ven 23 Avr 2021 - 20:48
petrusdu92
petrusdu92
Je suis une vraie buse, il n'y a que deux fils...... No No No No
18béquille latérale R1100R   Empty Re: béquille latérale R1100R Sam 24 Avr 2021 - 9:27
Erick38160
Erick38160
BM a supprimé le fait de ne pas pouvoir demarrer au PM sur la 1150.
Mais effectivement il ne faut pas laisser tourner comme ca des heures. Juste le temps d'ouvrir ou fermer le garage
