K100 ne démarre plus après changement de la batterie
Forest85rt
Nicov
Nicov
Nicov
J ai souhaité changer la batterie aujourd’hui ! La moto avait du mal depuis plusieurs jours le matin, recharge régulière de la batterie
Démontage du motronic, changement de la batterie, remontage du motronic ...
Et maintenant plus rien
Quand je tourne la clé , les voyants s allument, mais rien quand j appuie sur le bouton du démarreur
Pourriez vous m aider ? Aurai je oublie une étape ?
Merci d avance
Sur certaines moto, il y a deux câbles de masse sur le négatif de la batterie. En aurais-tu oublié un?
K100 ne démarre plus après changement de la batterie 354459_5
K100 ne démarre plus après changement de la batterie Platanes
Nicov
Nicov
Je n en ai qu un que j ai bien reconnecté
Faut il réinitialiser le boîtier mot Robin après déconnexion ?
Nicov
Nicov
Pardon , le boitier motronic !
C'est étonnant qu'il n'y ait qu'un seul câble négatif (noir). D'habitude il y en a un qui se termine par une cosse plate qui se branche sur le corps du Motronic.
Tu es bien au point mort? La situation ne change pas si tu débrayes? La prise du Motronic a bien fait clic? Ton interrupteur de sécurité est dans la bonne position?
Edit. Tu parles de Motronic et j'ai pensé Motronic pour la prise à cosse plate. Mais tu a une K100 de 1986. A priori elle est équipée du Jetronic et je ne suis pas aussi affirmatif au sujet de la prise en question :wink:
Forest85rt
Forest85rt
Un seul câble noir (négatif) sur K100 1984.
patatwin
patatwin
Le calculateur mal branché, ou pas branché du tout, n'empêchera pas le démarreur de tourner.
Nicov
Nicov
Merci pour vos retours; que j ai compliqué il faut revenir aux choses simples...
Merci batisse, je n étais pas au point mort 😱
Bonne journée
vousvo84
vousvo84
l'essentiel c'est que tout soit rentré dans l'ordre :bien:
Marc 67
Marc 67
Forest85rt a écrit:Un seul câble noir (négatif) sur K100 1984.
Pareil pour moi 1 négatif qui va à la Batterie
ça sent la panne à trois balles ...
..M..
..M..
Voir post 8 !!
Marc 67
Marc 67
Oui désolé...
J'ai répondu sans lire la fin du post...
Bonne soirée
