Le Deal du moment : -21%
39.59 €
batterie
donator
1batterie Empty batterie Lun 5 Avr 2021 - 12:06
donator
donator
Je souhaite brancher la fiche de mon Optima 4 sur le batterie et en même temps l'alimentation de mon GPS .C'est peut être bête comme question mais ça fait avancer .Je vais automatiquement débrancher ma batterie pour relier mes fils .
Une fois rebranché , je n'aurai rien à reparamétrer ? sauf l'heure peut être ?
Mon chargeur Optima 4 que j'utilisais quand j'avais mon Guzzi fonctionnait comme ceci .j'ai remarqué qu'il fallait lors de la mise en service du chargeur qu'il fallait mettre en court circuit un instant quand le chargeur servait pour des BMW est ce vrai ? faut-il passer par une autre fiche ? je n'en ai pas vu dans la boite de mon chargeur ?
Merci d'avance Luc
2batterie Empty Re: batterie Lun 5 Avr 2021 - 14:08
pourquoi désires tu brancher directement ton GPS sur la batterie ?? il n'y a pas de prise accessoire avec un + après contact ??? , tu vas avoir une consommation permanente pour alimenter le chargeur , et un risque de décharge.
une fois le connecteur de l'optima relié à la batterie , tu rebranches et tu règles l'heure
batterie Mousta10 batterie Idf10batterie Idf10
3batterie Empty Réponse Lun 5 Avr 2021 - 17:27
donator
donator
Mon GPS est de la marque "Navigtruck".Il est fourni avec son câble d'alimentation et son fusible .Quand je ne roule pas ou quand je n'en ai pas besoin ,c'est comme le GPS BMW il ne reste que le support .J'ai adapté le support GPS BM pour pouvoir mettre le mien .J'ai si je veux aussi un adaptateur pour mettre un téléphone portable sur le support GPS BM mais le soucis est que mon tél portable est assez large et dur à mettre .Je vais attendre pour changer de portable.
Cdlt Luc
4batterie Empty Re: batterie Lun 5 Avr 2021 - 17:43
messages fusionnés, merci de ne pas cliquer sur "Nouveau" mais sur "Répodre"
ce support de GPS doit avoir un convertisseur 12v-5v qui consommera en permanence si tu le branches en direct sur la batterie
batterie Jura_218
5batterie Empty Réponse Lun 5 Avr 2021 - 17:58
donator
donator
Non car le peux le débrancher et le remettre sur son bouchon étanche
6batterie Empty Re: batterie Lun 5 Avr 2021 - 18:47
tyson.customs
tyson.customs
l'Ideal est de le brancher sur le faisceau sur une prise accessoire sur un +après contact.
personnellement je ne brancherais jamais direct sur la batterie..
7batterie Empty reponse Mar 6 Avr 2021 - 8:38
donator
donator
Tu n'as pas tord , il faut que je vois ou je peux alors me brancher .Sur mon Guzzi c'était plus facile et accessible.
Luc
8batterie Empty Re: batterie Mer 7 Avr 2021 - 9:45
PELIKAN
PELIKAN
Pour l optima, tu dois avoir des pinces crocos que tu installes. Tu les connectes et tu branches ton optima.
Il y a un code fourni par les diodes qui t'indiques si tu es en mode standart ou en mode bus can (pour BMW lorsque tu alimentes ta batterie via l'allume cigare).
Je n'ai pas ma notice avec moi, mais si tu as besoin de connaître les codes des leds envoies moi un MP.
9batterie Empty Re: batterie Mer 7 Avr 2021 - 9:56
Personnellement, je suis partisan de brancher le GPS en direct sur la batterie (avec seulement son petit fusible).
En effet, de cette manière, la petite pile rechargeable du Zümo 660 reste en état et l'heure est bonne.
Il n'y a pas d'inconvénient, sauf que cela fait une petite consommation permanente. Il suffit de compenser avec un chargeur que l'on met de temps en temps.
10batterie Empty reponse Mer 7 Avr 2021 - 11:49
donator
donator
Salut
J'ai regardé ou je pouvais me branché mais pas simple .il faudrait se connecter en amont du fusible F1 ou F2 mais je ne vois pas où me prendre .Je ne peux pas me prendre sur un port USB car il ne délivre pas assez de courant pour mon GPS ( recommandations du fabriquant ).Pour ce qui est du chargeur Optima ,je n'ai pas la fiche pour me mettre sur la prise allume cigare du BM ? donc je pense qu'il faut que je branche directement sur la batterie comme je l'avais fait sur mon Guzzi.
A+Luc
