-40%
59.99 € 99.99 €
Témoin essence sur R1100RT
bernard35
marcok
jefobo
gpz1000rx
1Témoin essence sur R1100RT Empty Témoin essence sur R1100RT Lun 29 Mar 2021 - 21:03
gpz1000rx
gpz1000rx
Ce Dimanche, belle ballade de 250 que je croyais plus courte, donc pour faire le malin Sad je ne fait pas le plein avant de partir... (j'étais à 150 km)
On fait notre ballade, le réservoir se vidait tranquillement 5 barres, 4 barres, 3..... puis plus de barre mais le voyant n'était pas allumé donc je ne m'inquiète pas.
Arrivé à la station, 400km tout rond je remet un peu plus de 24 litres. En vérifiant la capacité, il me restait moins de 2 litres et le voyant est sensé s'allumer à 4 litres de réserve.
Question : quand on met le contact, est-ce que le voyant essence doit s'allumer ? car sur la mienne, nada ...
2Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Lun 29 Mar 2021 - 21:35
jefobo
jefobo
sur ma 1150 pas de voyant allumé à la mise de contact
3Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Lun 29 Mar 2021 - 21:37
marcok
marcok
Oui ,si ton reservoir est vide ou moins de 4 L restant , le voyant essence s'allume d'office lorsque tu mets le contact , et reste allumé moteur en route jusqu'à ce que tu fasses le plein
4Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Lun 29 Mar 2021 - 21:45
jefobo
jefobo
oui mais quand tu as 4 ou 5 barres, à la mise de contact le voyant ne s'allume pas ne serai-ce qu'une fraction de seconde pour indiquer qu'il fonctionne comme sur certaines bécanes ou voitures. Je crois que c'était plus ça le sens de la question.
5Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Lun 29 Mar 2021 - 21:49
marcok
marcok
Non , il ne s'allume pas tant que tu n'est pas au niveau des 4 L Smile
6Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Lun 29 Mar 2021 - 21:52
Comme il a dit lui :bien:
7Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Lun 29 Mar 2021 - 21:57
jefobo
jefobo
c'est chiant ces réservoirs qui se vident tout le temps geek
8Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Mar 30 Mar 2021 - 6:31
gpz1000rx
gpz1000rx
Je ne me fierai qu'à la jauge et au compteur kilométrique dorénavant :laughing:
et puis je ferai le plein au départ Embarassed
9Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Mar 30 Mar 2021 - 8:10
bernard35
bernard35
Le compteur km est encore ce qu'il y a de plus fiable (si tu n'as pas oublié de le remettre à 0 au dernier plein ).
Sur ma 1100RT le nombre de barre mets parfois beaucoup de temps à s'actualiser.
Jusqu'ici, les barres sont toujours pessimistes, ca évite la panne sèche normalement
http://www.opus17.fr
10Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Mar 30 Mar 2021 - 9:11
EriK
EriK
La jauge et indépendante du voyant.
L'un peut fonctionner et l'autre non....
11Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Mar 30 Mar 2021 - 10:36
Philmlg
Philmlg
EriK a écrit:La jauge et indépendante du voyant.
Tout à fait !
La jauge :
Témoin essence sur R1100RT Jauge_10
L'indicateur de réserve :
Témoin essence sur R1100RT Rzoser12
Si le voyant ne s'allume pas voir :
1- Le voyant dans le TDB (grillé?)
2- La connexion de la prise du réservoir (ou sur la trappe)
3- Tige du flotteur tordue ou flotteur percé ?
4- L'état du contact-flotteur dans le réservoir
5- l'ensemble de la connexion ...
Témoin essence sur R1100RT Chazyn11
12Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Mar 30 Mar 2021 - 10:44
Philmlg
Philmlg
...pour info, connexion réservoir débranchée, contact sur ON, la mise à la masse de la PIN 4 (fil blanc-bleu) côté faisceau doit allumer le témoin de réserve ...
13Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Mar 30 Mar 2021 - 17:58
gpz1000rx
gpz1000rx
Je regarderai ça quand j'aurais un peu de temps :wink:
14Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Lun 7 Nov 2022 - 14:38
ChocoBM
ChocoBM
Bonjour la Cie des BMIstes ,
Soit j'ai mal cherché ,soit il n'y rien sur le sujet, j'en doute ceci dit , mais bon, demandons ,me dis-je c'est plus efficace. La jauge à essence de mon RT 1100 ne remplie plus ses fonctions .
Est-ce mécanique, suite à une panne sèche de l'ancien propriétaire ou est-ce électronique ?
peut -on ,par exemple ,en passant un fil dans le réservoir, titiller la jauge pour la débloquer si elle est tombé au plus bas lors de cette panne sèche?
Merci d'avance pour vos retours .
Belles routes
M
15Témoin essence sur R1100RT Empty Re: Témoin essence sur R1100RT Ven 23 Déc 2022 - 16:17
Pierrix
Pierrix
gpz1000rx a écrit:Je regarderai ça quand j'aurais un peu de temps :wink:
:wink: Pareil pour moi .
ça fait belle lurette que le témoin de reserve ne s'est plus allumé .
D'où, reflexe, quand je ne vois plus que 2 barres à l'afficheur RID, je ravitaille à la première station .
Je regarderai ça plus attentivement plus tard, fait froid en ce moment dans le garage .
