-29%
499.99 € 699.99 €
temoin d'huile
1temoin d'huile Empty temoin d'huile Mer 28 Avr 2010 - 18:47
Je fais de nouveau appel à vos expériences pour m'éclairer sur la fiabilité du témoin d'huile de l'ODB qui me présente bien souvent un point d'exclamation. Le niveau d'huile au hublot est proche du milieu: un peu au dessus ou un peu au dessous. Tout à l'heure , il était meme aux 3/4 alors que le voyant m'indiquait de le vérifier. Lorsqu'il s'allume, il faut que je m'arrete à plat , au point mort, pour qu'au bout de quelques secondes il s'éteigne. J'avoue que c'est carrément agaçant....
Est ce que mon témoin est trop pointilleux, ou dois je rajouter de l'huile?
Merci pour vos réponses
2temoin d'huile Empty avis Mer 28 Avr 2010 - 19:05
willis
pour ma part sur la mienne
le témoin se déclenche quand le hublot est vide
(arrivé 1 seule fois).j'essai toujours de maintenir
:wink:
3temoin d'huile Empty Re: temoin d'huile Mer 28 Avr 2010 - 19:19
alainlebelge
alainlebelge
Difficile de répondre !! La mienne cela arrive si je fais de la montagne ou bien que l'on vient de s'arsouiller !! L'ODB m'indique un signe ! dans un triangle, et après m'arrêter à plat, alors que j'ai encore les 3/4 et 10 minutes plus tard mla moitié de la bulle !! Je ne me formalise pas, et je rajoute un petit 100 ml, et je suis tranquille, et le témoin ne s'allume plus ! Donc, je me fie ... aux 2 ! :Top cool: En fait, je pense qu'au niveau du niveau d'huile, il y a pas de généralité ! Chaque moto a un peu ses manies , et il suffit de s'adapter à sa monture tafume
http://alainlebelge2.skyrock.com/
