Problème de Démarrage Sur K 1200 GT 2006
PATRICK PATRIN
PATRICK PATRIN
il y a quelques jours, elle a commencer a me faire des farces du style je cale et je ne veux par redémarrer, comme si la batterie n'avais plus jus. avant hier matin 07h00 je me prépare a prendre la route, elle démarre sans encombre, je la laisse moteur tournant et quelque minute après plus de son et une impossibilité de la redémarré. je pense a la batterie ? blizzard elle est en charge permanence avec un Optimate 4 oui j'ai oublier de vous dire, j'habite en montagne a 900 Alt et la moto couche dehors sous une belle bâche. Donc j'ai re re tester la batterie avec ce chargeur, il fait ces tests et au bout d'une 1/2 heure il me dit que tout est Ok ? je rebranche la batterie a la moto et toujours rien ?
Ou sont nos vielles bécanes que l'on pouvais bidouiller
Auriez vous des pistes ou solutions pour moi
merci a vous
mis dans la bonne rubrique
Problème de Démarrage Sur K 1200 GT 2006 Jura_218
Shivamata
Shivamata
J'ai eu un souci similaire l'année dernière ! :wink:
Je t'invite à regarder ce sujet... Cela te donnera peut être une piste.
https://bmist.forumpro.fr/t126394-resolu-probleme-intermittent-de-demarrage
Gisli
Gisli
Peut-être ta batterie...
Quel âge a t-elle ? As-tu essayé d'en mettre une autre en parallèle ?
Premier essai: mettre en parallèle sur une auto avec câbles de dépannage (ça doit être courant, en montagne...)
Si ça marche normalement, c'est ta batterie. C'est généralement ça, à 90%....
C'est pas parce que le chargeur la "voit" au "bon voltage" qu'elle a encore de la capacité, c'est qu'un seul des points de vérification, le voltage... elle peut être cuite et afficher 13V, mais délivrer à peu près zéro Ampère...
