Changement radiateur d'huile K1300
1Changement radiateur d'huile K1300 Empty Changement radiateur d'huile K1300 Mar 26 Jan 2021 - 18:11
moussi91
moussi91
Juste une petite question j'aimerai changer mon radiateur d'huile qui a pris pas mal de petits cailloux avec le temps, et ca fait vraiment moche  :laughing:  le prochain je le protège promis... :laughing:
Est ce qu'il y'a des précautions à prendre pour le montage du nouveau ?svp ... en sachant que la révision vient d'être faite je souhaite donc éviter de tout vidanger.....
Merci à vous...
2Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mar 26 Jan 2021 - 19:16
Il faudra pincer les durite pour ne pas trop perdre d'huile .Changement radiateur d'huile K1300 K130r110
Changement radiateur d'huile K1300 Signat10
3Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mer 27 Jan 2021 - 13:47
moussi91
moussi91
Merci à toi Jean-louis, je m'y colle ce weekend :laughing: je fais un petit poste avec photos une fois fait...
4Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mer 27 Jan 2021 - 18:01
Si tu cherches dans la signature en bas des messages de Valoche, tu trouveras un lien pour le manuel atelier en numérique.
5Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mer 27 Jan 2021 - 20:46
Le DVD " Manuel d'atelier " des K 12 / K 13 préconise l'utilisation de pinces à durites.
Cette solution est également pratiquée en automobile, sur les flexibles de frein et les durites des circuits de refroidissement.
Pour ma part, je n'aime pas du tout Rolling Eyes Shocked ces méthodes qui endommagent gravement les canalisations caoutchoutées. 2 doigts Evil or Very Mad Evil or Very Mad
J'utilise des bouchons de diamètre adaptés, ce qui a l'inconvénient de laisser échapper du liquide (DOT 4, L.D.R ou huile), mais le gros avantage de ne pas risquer de fissurer la durite. C'est en outre plus long à faire et plus salissant, mais c'est cela la bonne mécanique. :bien: :bien:
6Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mar 2 Fév 2021 - 16:33
moussi91
moussi91
Merci à tous, finalement je n'ai pas pu le faire ce weekend , je vais essayer de trouver un moment ce weekend...
J'aime bien l'idée des bouchons je vais essayer cette méthode de toute façon je n'ai pas les pinces a durites... :bien: :bien: :bien:
7Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Sam 6 Fév 2021 - 19:01
moussi91
moussi91
Comme promis voilà le résultat, il sera beaucoup plus efficace comme ça Surprised un grand merci pour vos réponses....
Changement radiateur d'huile K1300 F9e09c10
Changement radiateur d'huile K1300 C6508a10
En effet, il avait largement vécu ton radiateur.
9Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Dim 7 Fév 2021 - 11:17
moussi91
moussi91
Oui effectivement Jean-Louis, j’ai commandé également la protection je devrais la recevoir en début de semaine...
10Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Dim 7 Fév 2021 - 12:08
littlemath
littlemath
La protection est top ! tu ne seras déçu ! :bien:
11Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mar 9 Fév 2021 - 13:18
moussi91
moussi91
Et voilà avec la protection :
Changement radiateur d'huile K1300 B230ad10
12Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mar 9 Fév 2021 - 17:10
Là, elle va rouler plus vite! :laughing:
13Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mar 9 Fév 2021 - 18:45
Où pourrait-on trouver une protection de radiateur d'huile pour une K 1300 GT ?
14Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mer 10 Fév 2021 - 2:58
moussi91
moussi91
Trumftager a écrit:Là, elle va rouler plus vite! :laughing:
oui sûrement :ptdr:
15Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mer 10 Fév 2021 - 2:59
moussi91
moussi91
ROUTINE a écrit:Où pourrait-on trouver une protection de radiateur d'huile pour une K 1300 GT ?
Sur eBay j’en ai vu un pour la GT
16Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mer 10 Fév 2021 - 8:33
Sur la mienne, j'ai installé un grillage très fin coté intérieur de l'enjoliveur, collé avec de la colle à parebrise. Idem pour l'entrée du conduit de filtre à air.
Changement radiateur d'huile K1300 Imag1310
17Changement radiateur d'huile K1300 Empty Re: Changement radiateur d'huile K1300 Mer 10 Fév 2021 - 9:20
Le grillage fin, c'est bien pour le radiateur, mais pour la prise d'air du filtre à air, le pourtour n'est pas esthétique.
Comme l'idée est bonne, il faudrait se débrouiller d'installer ce grillage fin plus en profondeur dans le conduit qui passe en section circulaire...
Je pense qu'il faudrait utiliser un anneau de fil d'environ 50 mm de diamètre sur lequel le grillage serait installé en le repliant sur l'anneau et l'ensemble serait glissé et coincé dans le conduit.
Lorsque j'ai remplacé le filtre à air à la révision des 30000 km, il était plein d'insectes et en très mauvais état. Ceci montre bien l'utilité du grillage installé par Trumftager.
